S212 350CDI 4MATIC renkaat / vanteet
e-p
Viesti Kirjoittaja e-p »
Eli, voiko tällaseen 4maticci vehkeeseen laittaa 20" vanteita, tai siis voihan ne laittaa mutta millä rengastuksella ? Ja eikö nelikoissa ole tärkeää että kaikki vanteet ja renkaat samaa kokoa ?
esim, vanne 8,5x20, mielestäni hyvä rengas olis 245/30/20 mutta eipä taida kantavuus riittää takana..? Minkälaisia 20" vanne/rengas setupeja muut nelikon omistajat ovat käyttäneet ??? 19" vanteita kyllä saa järkevällä rengastuksella mutta 20" askarruttaa :?:
joskami
Re: S212 350CDI 4MATIC renkaat / vanteet
Viesti Kirjoittaja joskami »
Tuossa meidän nelkussa on puoltoistavuotta pyörinyt alla edesssä 235/35/20 ja takana 275/30/20.
Noissa riittää kantavuuskin. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Nostellaas vanha aihe kun samasta asiasta kysymys, onko w212 4maticissa amg-paketin kanssa sama rengastus kuin takavedossa eli edessä 245/40 ja takana 265/35?
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
S202 kirjoitti:Nostellaas vanha aihe kun samasta asiasta kysymys, onko w212 4maticissa amg-paketin kanssa sama rengastus kuin takavedossa eli edessä 245/40 ja takana 265/35?
Tasan 1cm halkaisijassa eroa, väittäisin että ei vaikuta suuntaan eikä toiseen, viisaammat korjatkoon.(?)
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Tiiä niistä viisaammista, mutta eikös 1cm käy jo jakolaatikon päälle. :geek:
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
HannuIk kirjoitti:Tiiä niistä viisaammista, mutta eikös 1cm käy jo jakolaatikon päälle. :geek:
Ainakin s211:ssä kävi, s212:sta en osaa varmuudella sanoa. Eikös jakolaatikko kuitenkin ole aika samanlainen, vai onko sitä parannettu s211->s212?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
tj86430 kirjoitti:
Tämmöinen muistijälki: 211 oli erillinen jakolaatikko ja 212 se on yhteenrakennettu vaihdelaatikon kanssa.
Sama käsitys, että olisi hyvä olla samankokoiset renkaat. Paljonko saa olla eroa, ei tietoa.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Ei ole, 4maticissa ympäriinsä 245/40 rengastus.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
No perhana, täytyy sitten hommata taakse samanlaiset.
joskami
itse olen omissa 4-matikeissä käyttänyt esim x218 Cls orkkis koko on 255/35-19 ja 285/30-19
ja sit 20" renkaat ollut 235/35 -20 ja 275/30- 20
Ja jakolaatikko kunnossa molemmissa.
Talvirenkaat on kokoa 245/40-18
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
tj86430
joskami kirjoitti:itse olen omissa 4-matikeissä käyttänyt esim x218 Cls orkkis koko on 255/35-19 ja 285/30-19
Ilmeisesti uudemmat jakolootat ei sitten ole enää niin herkkiä tuolle. 211:ssä jakolaatikko alkoi takuuvarmasti jonkun ajan kuluttua "rutisemaan" jos ajeli tuonkin verran erikokoisilla renkailla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Yrittänyt etsiä tietoa miten tuo jakovaihteisto näissä toimii, mutten oo löytänyt. W211 mallissa ilmeisesti vaan kitkalukko joka esijännitettynä, ja jos ajelee eri kokoisilla renkailla niin tuo pyörii koko ajan ja öljy "palaa" pilalle. Näissä uudemissa se toimii vissiin vähän erilailla mutta tilasin nyt taakse uudet samankokoiset renkaat. Edessähän nyt ei oo enää uudenveroiset renkaat, mutta mennään nyt niillä niin kauan että saa laittaa talvirenkaat alle.
Noniin nyt takana samankokoiset halpisrenkaat. Noi 265 oli silmämääräisestikin jo pienemmät. Jos ensi kesäksi sitten uus sarja samankokoisia vähän paremman merkkisiä renkaita.
Ilmeisesti tuola jakolaatikossa on kitkalukko, vai ohjataanko sitä öljynpaineella? Tasauspyörästön virkaa hoitava planeettavaihde on vissiin hieman erikoisempi, kun pystyy jakamaan momenttia hieman enemmän taakse kuin eteen. Aika vähän tuosta löytyy tarkempaa teknistä tietoa.
Kuitenkin joka valmistajalla vähän erilainen toteutus nelivedossa, olis kiva tietää tarkemmin miten ne toimii.
MasterArab
Viesti Kirjoittaja MasterArab »
Moi. Lainaan tätä vanhaa ketjua. Mietin tässä ensi kesän rengasvalintoja ja tekisi mieli laittaa hieman paksumpaa kumia alle mukavuus syistä. Auto siis s212 4matic ja MB suositus on 245/40 R18. Voinko laittaa esim 255/40 R18 joka kulmaan ilman, että tulee tietoteknisiä ongelmia? Halkaisija näyttäisi olevan +8mm.
