Moikka. Mulla on tämä sama kysymys tuolla toisessa topicissa mutta ajattelin jos täällä on eri lukijat kuin yleisellä tekniikka forumilla.
Eli kyseessä on vm. 03 320cdi rivimoottori. Sen ahdin-osasto antoin vikakoodin: vika x säätimessä. Olen mittaillut sähköt ja se näyttäisi olevan ok.
Mulla on tuo säädin vielä kiinni turbon rungossa mutta sain testattua sitä lisää. Lisäksi minulla on säätimeen tuleva tanko irti itse turbosta. Mutta asiaan. Kun teen Starin ahdintestin, jossa ohjataan niitä siivekkeitä. F3 eli silloin kun paineen pitäisi pudota 10%:n niin silloin ei tapahdu mitään. F4:lla pitäisi ahtopaineen nousta 90% niin silloin tanko liikahtaa noin sentin. Liike on sellainen " kerralla tappiin" eli ei mikään tangon hidas siirtyminen. Eli siihen suuntaan säädin toimii. Tietääkö kukaan toimiiko tuo säädin ok vai ei? Tosiaan, kun sen säätimen saaminen ilmoille konehuoneesta tarkoittaa käytännössä ahtimen irroittamista, niin mielelläni kuulisin mielipiteitä, ennen sen irroitusta.
T.
Jyrki
Turbon säätimen testauksesta
- Mersumaanikko
Re: Turbon säätimen testauksesta
TaitaaJyrmex kirjoitti:Moikka. Mulla on tämä sama kysymys tuolla toisessa topicissa mutta ajattelin jos täällä on eri lukijat kuin yleisellä tekniikka forumilla.
T.
Jyrki
Samat lukea (uusimat viesti nappula)
Vastailtu tuonne mainittuun
Jos apaujen hakua haluaa laajentaa niin kokeile
Tuolta kysyä http://www.mese.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok. Siinä tapauksessa tän voi modet poistaa jos haluaa ja katsoo tarpeelliseksi.
