w124 300 TDT starttaus ongelma
Koitin samantapaista ongelmaa löytää mutta eipä tullut vastaan. Eli ongelmana on tollasen om603 starttaaminen, välillä lähtee normaalisti käyntiin kun hehkuttaa ja jne, mutta välillä tekee että kun hehkuttaa ja avaimesta kääntää niin kuuluukin startilta vain naksahdus ja eipä starttaakaan (tuon saa kyllä käyntiin kun oikein varovasti kääntää avainta. Virta-avain ei kumminkaan jumita missään kohtaa kääntäessä tai mitään sellaista oireile.
Kelikin oikeastaan ihan sama satoi tai paistoi, oli juuri ajettu tai yön yli seisonut auto. Satunnaisesti lähtee normaalisti käyntiin mutta välillä joutuu oikein varovasti käynnistelee.
Vikoja olen kyllä jo korjannut vähän joka puolelta. Eli hehkut vaihdettu, startti vaihdettu (kylläkin motone tarvike mutta kun sunnuntaina ei saanut muuta turun suunnalla käydessä) virtalukon sylinterin vaihdoin myöskin hetkeksi toisesta, mutta sama ongelma. Akku on uusi.
Kaikki tämä oikeastaan tullut juuri turun reissun jälkeen kun paimion ABC pihassa sammutin auton ja eipä startannutkaan, alkuperäinen startti olikin hieman jo pitänyt karheaa ääntä mutta oli tullut siinä sitten loppu siitä.
Startin vaihdon jälkeen kumminkin alkanut tälläistä oireilemaan.
Autohan on alkuperäinen vm-89 124 om603 TDT
s211 320CDI vm-04
ex s124 om606 7mm mynä jne...
Re: w124 300 TDT starttaus ongelma
Vikapaikkoja voi olla useita. Jos seuraavan kerra ei starttaa vita-avaimesta kannatta startata akusta hyppyjodolla suoraan solenoidin heräteliittimeen. Jos käynnistty em. tavoin on seuraava vikapaikka vitalukon pohja.Hotoks kirjoitti:Koitin samantapaista ongelmaa löytää mutta eipä tullut vastaan. Eli ongelmana on tollasen om603 starttaaminen, välillä lähtee normaalisti käyntiin kun hehkuttaa ja jne, mutta välillä tekee että kun hehkuttaa ja avaimesta kääntää niin kuuluukin startilta vain naksahdus ja eipä starttaakaan (tuon saa kyllä käyntiin kun oikein varovasti kääntää avainta. Virta-avain ei kumminkaan jumita missään kohtaa kääntäessä tai mitään sellaista oireile.
Oletko tarkastanut akunmaajohdon kiinnityksen runkoon?
Vai meinasitko koneen ja rungonvälistä maadoitusta?.Ti-mies kirjoitti:Oletko tarkastanut akunmaajohdon kiinnityksen runkoon?
Tuo nyt on myös tarkistettu samalla kun laitteltu alkukuusta lisäpitkiä,Ti-mies kirjoitti:Oletko tarkastanut akunmaajohdon kiinnityksen runkoon?
Tarkistin tuonkin tänään kun käytin nosturilla autoa, kunnossa oli ja jopa puhdistelin kiinnitykset.arska10 kirjoitti:Vai meinasitko koneen ja rungonvälistä maadoitusta?.Ti-mies kirjoitti:Oletko tarkastanut akunmaajohdon kiinnityksen runkoon?
Tuota nyt tässä odotellut että pääsis kokeilemaan, mutta tietenkin se toimii nyt ku kello kun koittaa vikaa hakea.tuomasnuutti kirjoitti: Vikapaikkoja voi olla useita. Jos seuraavan kerra ei starttaa vita-avaimesta kannatta startata akusta hyppyjodolla suoraan solenoidin heräteliittimeen. Jos käynnistty em. tavoin on seuraava vikapaikka vitalukon pohja.
s211 320CDI vm-04
- Sisäänajossa
Onko automaatti?
Minulla oli automaatti -92 mallia, joka ei startannut joskus kriittisessä paikassa yleensä, esim. laivajonossa.
Automaatin vaihdelaatikossa on kepin asentotunnistin, joka likaantuu ja sieten vikaantuu.
Asiaa auttoi usein, kun keppiä liikutteli laidasta laitaan.
W124 300tdt -92 farkku
W210 270cdi -01 farkku
ohan tuo automaatti, kuten taitaa kaikki alkuperäisesti olla.iso-Timppa kirjoitti:Onko automaatti?
s211 320CDI vm-04
Eli vikakin selvis sitten eilen, virtalukon pohja oli kulunut.... näppärästi vaan kaksi vikaa ilmaantunut samaan aikaa varmaankin näinkin vähän ajetussa autossa, hehe
s211 320CDI vm-04
Hyvä että vika löytyi.Hotoks kirjoitti:Eli vikakin selvis sitten eilen, virtalukon pohja oli kulunut.... näppärästi vaan kaksi vikaa ilmaantunut samaan aikaa varmaankin näinkin vähän ajetussa autossa, hehe
Näistä vanhanliiton Mersuista on siinämielessä helppo paikallistaa vika, kun on maalaisjärki päässä. Vikapaikkoja on vähän
Tuo kyllä täysin totta, sen takia siirryinkin näihin uudemmista vag:ilaisistatuomasnuutti kirjoitti:Hyvä että vika löytyi.Hotoks kirjoitti:Eli vikakin selvis sitten eilen, virtalukon pohja oli kulunut.... näppärästi vaan kaksi vikaa ilmaantunut samaan aikaa varmaankin näinkin vähän ajetussa autossa, hehe
s211 320CDI vm-04
