Clk 230 w208 - ahdin ei vörki oikein - pelittää!! 16.9
j4n1
Viesti Kirjoittaja j4n1 »
Potilas clk 230 w208
Kysymys
Kompura ei ahda?. talvella kylmänä hetken ahtoi vaihtelevasti
Ei ole käynyt piuhan päässä
Kellään mitää vinkkiä missä voisi olla vika?
Piuhat? .. millä mittaa ja mistä? Tai ylipäätään hakee vikaa??
-Motarilla ahdin tuli yllättäen mukaan :D vauhtia 125-130 ja sit alkoi ujeltaa kun polkas lisää vauhtia.
Muuten ahdin ei potki :?: mistä etsiä vikaa???
Tahtoo kuulla "vihellyksen" jälleen :|
Viimeksi muokannut j4n1, Ke 16.09.2015 12:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sultzi
Re: Clk 230 w208 - ahdin ei vörki oikein
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ihan ekana stariin, muuten on hakuammuntaa. :)
Käyttis: W210 E55 AMG -00
j4n1
Onnistusko carsoftilla? vai ihan starilla
IiroS
Viesti Kirjoittaja IiroS »
Täältä löytyy sielunveli, jolla kans ckl 230 kompressoori tempuilee! Miulla kanssa välillä ahtaa ja välillä auto ei tunnu kulkevan mihinkään. Star näyttää kaksi vikakoodia, nokka-akselin hall anturin sekä vaihtoehtoisen ilmanoton läpän rikki olemisen(eli se läppä ilmanputsarinkotelon kyljessä). Näitä m111 koneita on tehty kahdella erilaisella ja etenkin erihintaisella nokka-akselin asentotunnistimella, tietysti miulla oli se kalliimpi malli (varaosaliikkeessä halvin tarvike 190€) ja jos ois ollu se toisen mallinen niin ois ollu 2-30€. Tilasin sen vaihtoehtoisen ilmanoton läpän käytetynä saksasta, mutta ei meno muuttunut paremmaksi vika säilyi ja vikakoodi myös (eli osa tod.näk. rikki). Uutta en ole vielä raaskinnut ostaa kun suomessa uusi on sen 650€ ja halvin uusi ebaysta latviasta n.350€. Postissa ois tulollaan nyt se asentotunnistin ja kokeilen sitä seuraavaksi jos sais edes sen vian pois sieltä kummittelemasta. Sen tilasin ebaysta briteistä 70€:llä tarvikkeena, hella olisi maksanut 110€. Jos ei vielä sittenkään ala jytäämään niin ei kait auta muu kuin tilata se läppä, ulkomaalaisia foorumeita lukeneena se läppä on ollut tosi monella rikki. On myös mahdollista että jos siulla on se ahtimen hihnapyörä magneettikytkimellä että se ois menny paskaks, kaikissa malleissa sitä ei oo, miulla on ja luulin eka et se ois menny rikki ja kyselin hintaa niin sekin oli sen 650€ koko hihnapyörä, kun magneettikytkintä ei saa irralisena. Ja jos vika ei oo näissäkään niin sit voi alkaa veikkailemaan moottorin ohjauksen vikaa joka tekis noita haamuvikakoodeja. Onko kellään tietoa, että onko näissä värkeissä ahtoilman lämpöanturia, kun yleensä kompressorit puottaa ahtimen tehoa jos imuilma meneee liian kuumaksi, että jos se antaa jotain väärää tietoa ja sekottaa koko läpän toiminnan.
S203 200CDI -04 Käyttis
w123 300d rojekti -82 OM606
C126 560 SEC -> ls twin turbo?
ex w208 230 kompressor -00
ex w202 220d -97
W210 300TDT- puretaan
W123 1gen vm. -76 200d puretaan, kysy osia!
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
*M111-koneessa on Eatonin M62 -ahdin, jossa on magneettikytkin hihnapyörässä, uudemmassa M272-moottorissa ja M45 -ahtimessa on suora veto.
*Ilmamassamittarin (MAF) yhteydessä pitäisi olla myös lämpömittari.
*Jos tuo ilmansuodatinkotelon yhteydessä oleva bypass-venttiili on auki, ei ahtopainetta synny. Venttiili säätää ahtopainetta kuorman, kierrosluvun ja kaasupolkimen asennon mukaan. Vika voi olla itse venttiilissä, mutta luultavammin sen ohjauselektroniikassa eri bokseissa.
tomant
j4n1
IiroS - sitten meitä on ainakin kaksi :) joilla sama ongelma
tomant - ihan hepreaa :D eli bypassi tai joku boksi pimeenä..
jotain ohjetta kattonu tohon bypassiin, ei mun mielestä toimi niinkun pitäisi :(
Eilen löytyi taas välillä ahtoja :) kyllä kelpas motarilla ajella ;)
Viimeksi muokannut j4n1, Ma 17.08.2015 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomant
j4n1 kirjoitti:...tomant - ihan hepreaa :D eli bypassi tai joku boksi pimeenä..
Suomeksi halusin sanoa, että tuon mainitun ohitusventtiilin, bypassin jne, toimimattomuus saattaa johtua venttiilin ohjauselektroniikasta, ei välttämättä venttiilistä itsestään. Venttiililin toimintaan vaikuttaa useampi sähköinen laite. Sitä en osaa sanoa, kuinka hyvin esim. Starilla näkyy tietoja venttiilistä tai sitä ohjaavista laitteista.
tomant
j4n1
Ok
Mistä alottaisit itse etsimään?
Koitan päästä viikolla kurkkaa magneettikytkimen piuhat tarkemmin..
tomant
Kysy noilta Star-kavereilta ensin, josko sillä saisi jotain selville.
tomant
IiroS
Noniin!, miulla alko vihdoin auto toimimaan, kun vaihdoin sen uuden nokka-akselin hall anturin. Nyt auto ei ole enää kertaakaan puottanut tehoja vaikka kävin kenkimässä moottoritiellä, nyt vetää kaikki vaihteet ihan normaalisti, kun ennen viimeistään 2-3 vaihteen vaihdossa puotti tehot pois. Onnea ja menestystä vian etsintään!
ex w202 220d -97
j4n1
Millanen anturi ja missä?
-edestä katsottuna, oikealla puolella ja ylhäällä (musta/anturi/)?
-hinta? Mistä hankit?
Kysyy tyhmä :D
IiroS
Juu, elikkäs se on juurikin se musta anturi oikeallapuolella, kannen etuosassa. Anturi lukee nokka-akselin asentoa nokka-akaselin hampaista. Kuulemma anturin magneetti heikkenee ajanmyötä joka aiheuttaa sen että antaa virheellistä tietoa, en tiädä tarkalleen mihin kaikkeen se tietoa kerää. Ostin anturin ebayn kautta briteistä ja maksoi n.70€ mutta tässä linkki vastaavaan tuotteeseen http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-PETR ... 3a67be9884" onclick="window.open(this.href);return false; . Kysyin paikallisesta varaosaliikkeestä niin heiltä halvin tarvike osa olis ollu 190€ niin siks tilasin ulkomailta.
ex w202 220d -97
j4n1
Iiros - Thanks ;)
tomant
IiroS kirjoitti:Juu, elikkäs se on juurikin se musta anturi oikeallapuolella, kannen etuosassa...
Anturi on vasemmalla puolella eli kuskin puolella.
tomant
IiroS
anturi on oikealla puolen jos katotaan sillein et oot sen konepellin avannut, eli et voi sekottaa kun siellä apparinpuolella ei oo mitään anturia. Mutta jos on pakko saivarrella niin sitten on.
ex w202 220d -97
Autoa katsotaan aina takaapäin. :idea: :mrgreen:
IiroS
Alunperin muutama kommentti aikaisemmin j4n1 kysyi, että onko se anturi EDESTÄ katsottuna oikealla, niin siihen viittasin. Muttajoo yleensä toki kattellaan naama meno suntaan, eli takaa päin.
ex w202 220d -97
j4n1
:D
Palikka tilattu, eli osaa odotellessa..
Jospa pääsis viimein kuuntelee remmin laulua 8)
j4n1
Ta daa...
Osa noudettavissa, kuumeessa kotona.
Levätään nyt, vaikka ei millään malttaisi.
j4n1
IiroS - Vielä kerran kiitos vinkistä, sama vika oli mulla :)
Do dii nyt kelpaa ajella kun "potkua" löytyy koneesta ;)
Kiitos ja kumarrus , remmi laulaajälleen
