W212, toisesta takaovesta sähköt poissa
Blistes
Viesti Kirjoittaja Blistes »
Morjesta
Huomasin, että toisen takaoven kaikki sähkökatkaisimet ovat poissa käytössä. Mekaaniset osat toimivat mutta lasinnostin, oven kliimaksivalo ja takapenkinlämmitin eivät toimi. Onko näissä leluissa sulaketta per ovi, vai pitäisikö aloittaa oven purkaminen / katkenneen tai irroneen sähköjohdon metsästys? Onko oven purkaminen helppo operaatio?
Help!
Re: W212, toisesta takaovesta sähköt poissa
Helppoja operaatioita kaikki, eiköhän sulakkeen tarkastus ole kuitenkin helpoin (omat sulakkeet).
Blistes
No niin... Osaisiko kukaan kertoa mistä löydän sulakekartan? Sitä ei löydy manuaalista eikä google annna vastausta.....
T. Sulakeboksi löytyi mutta..
Sulakekartan pitäisi olla työkalupussissa. Googlella tuntuu löytyvän vähän liikaa osumia:
http://mbworld.org/forums/e-class-w212/ ... -e350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autogenius.info/en/mercedes- ... x-diagram/" onclick="window.open(this.href);return false;
konitohtori
Viesti Kirjoittaja konitohtori »
Suosittelen tähän, niinkuin kaikkiin muihinkin sähkövikoihin ensin tsekkiä starilla, ennenkuin purkaa mitään. Pääsee todennäköisesti paljon vähemmällä. Toki jos palanut sulake löytyy jostakin, niin se on asia erikseen.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Kaaleppi
Viesti Kirjoittaja Kaaleppi »
Mulla oli omassa sama vika.. Oli jostain syystä liittimet irti ovipahvin takaa.
Mercedes S211 facelift 320cdi 4-matic
Blistes
No niin,
sulakkeet ovat ehjät eli pitäisi alkaa repiä ovipahvia. Onko jossain ohjetta, ettei tule revittyä isolla kädellä:)
Veholla sanoivat, että jono on aika pitkä.....
Taidan tsekata ensiksi youtuben
Blistes
Help!
Youtube katsettu mutta apuja ei tullut. Etuoveen löytyi useita ohjeita mutta takaoven purkuun ei....
Olisiko jollain paperiohjetta tai vastaavaa?
Kokeile googlella hakusanaa: ar72.12-p-1010cw.
Blistes
DBFI kirjoitti:Kokeile googlella hakusanaa: ar72.12-p-1010cw.
KIITOS!
Blistes
Unohtui mainita, että jotenkin mystisesti kaksi johtoa oli irronnut...
Muut toimii nyt paitsi takapenkin lämmitin. Graniittipalatsi hoitakoon sen...
