Clk m112 320 -99 tulppa pyörii tyhjää
field29
Viesti Kirjoittaja field29 »
Vaihdoin tulpat ja kaksi tulppaa pyörii tyhjää eikä tule pois. Onko raadilla mitään keinoa vai onko poistamiseen jokin ulosvedin?
Clk 320 -99 fox muffler
Re: Clk m112 320 -99 tulppa pyörii tyhjää
Pistät käyntiin sen ilman johtoa..eikös pytyssä ole kaksi tulppaa että saisi palo laajenemisen aikaan...tähtää johonkin mikä ei voi rikkoutua...kyllä lähtee.
field29
kuulostaa melko brutaalilta :shock:
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Oon joskus mielikuvatasolla kelannu että voisko toimia....
Viiiitun varovasti nitkuttaen ehkä?
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
field29 kirjoitti:kuulostaa melko brutaalilta :shock:
Brutaaliamutta jos kierre on rikki ja et halua että menee paskat sylinteriin niin tässä keino jota myös enemmän sovelletaan diesel puolella mutta voihan sitä pistää toisen pytyn kautta ilmaa ja sitten varovasti pyöritellen avata tulppaa...nostaa painetta sitten jos tarttee.
Muuten taitaa joutua särkemään eriste osanja sitten pääsee hitsaamaan tulppaa..eriste jos on pois niin siinähän on pelkkä reikä.
Toki voihan sitä ottaa vaikka kannenkin pois ja sitten irroittaa sen .
field29
Asia ratkesi, tulpat irtosivat, kun irrotin niitä lähes kuumasta koneesta! :thumbup:
