w221 lisälämmitin neekerimallina. mitä tehtävissä?
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
auto on siis w221 -06 320cdi. suomiauto ja tuossahan se lisälämmitin on vaan ei comandissa ajastus asetuksia eikä kapulaa. ainakaan tallessa. voiko olla niin että kapula on jäänyt jonkun matkaan ja on saanut sillä ajastettua vai mitenköhän näissä on ollut. edellisessä w164 oli myös lisälämmitin muttei ohjauksia. siinä kapula toimitti ajastuksen/käynnistyksen. eli onko tuon käyttötarkotus minkämoinen? :? hyvin tuo tuntui pelittävän kun testasin sen tuossa joku päivä. eli virrat päällä ja/tai auton käydessä lähtee pöhisemään. vinkit olis tervetulleita.. :oops:
Viimeksi muokannut terokoo, Ke 12.08.2015 16:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w221 lisälämmitin neekerimallina. mitä tehtävissä?
Onko lyhyt vai pitkä malli? Pitkässä lisälämmitin vakiona ja siihen kyllä kuuluu kauko-ohjauskapula. COMANDissa vielä ne ajastusmahdollisuudet. Kantakortistakin voisi katsoa onko webasto jälkiasennettu.
terokoo
lyhyt malli tuo on. ei taida tosta lämmitintä löytyä..?
kunnen ihan kaikista saa tolkkua..
182 CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
200A LEATHER
204B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - FINNISH
208A LEATHER - GRAY
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250B MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE
268B AIRBAGLABLE - FINNISH/ENGLISH
289 LEATHER STEERING WHEEL WITH TRIM INSERT
310 DUAL CUP HOLDER
370U ANDORIT GREY - METALLIC PAINT
386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
526 COMAND DVD (WITHOUT NAVIGATION)
529L FINLAND
550 TRAILER COUPLING
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
5XXL EUROPE
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
615 BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE
619 CORNERING ILLUMINATION
666 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS
690 EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
806 YEAR OF MODIFICATION
876 INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
983 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W/O REG. CERT. PART II
A21 SHIFT BY WIRE
A22 NEW CONVERTER GENERATION
A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A28 J - VALVE BODY ASSEMBLY VGS 2 (550 NM)
A34 TORSIONAL DAMPER VARIANT
H03 TRIM PIECES - WOOD BURRED WALNUT VENEER MATT
K10 SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE ILLUMINATION
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER
M642 V6 DIESEL ENGINE OM642
R44 LIGHT ALLOY WHEEL 7-SPOKE DESIGN 17" ALL-ROUND
U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD
U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
Eipä tuo ihan karvalakkimalli ole, nahkapenkit (tuolloin sai vielä kangaspenkitkin), himmentyvät peilit, tunnelmavalaistus ja kaiken päälle metallivärikin. Lisälämmitintä (228) ei tosiaan ole tehtaalla laitettu.
Siis onhan auto silti aika lailla varusteltu vaikka lisävarusteita ei kauheasti olekaan ruksailtu.
Viimeksi muokannut DBFI, Ke 12.08.2015 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
terokoo
joo. pitää varmaan ottaa puskuri pois ja tsekata mikä laite siellä on niin on helpompi kysellä saako siihen kapulan. toimiva kampe tuntuu olevan niin aivan turha tuollaisella toimintaperiaatteella.
Eiköhän kaikkiin jälkiasennettaviin saa kaukosäädön, vaikka kännykkäkäynnistyksen. Itse ottaisin automaattisen lisälämmitystoiminnon pois päältä ja käyttäisin kaukosäädintä tarvittaessa. Ajastusta on omassa käytössä ainakin ihan turha ominaisuus, ehkä jollekin toiselle hyvinkin hyödyllinen. Comandiin saisi varmasti helposti versiokoodattua valikot mutta tuo nykyinen lämmitin tuskin niitä tottelee.
terokoo
juurikin näin se saisi olla. tuossa ml:ssä oli vain kapula mistä sitä käytettiin ja siinä oli myös ajastus mahdollisuus kapulassa. pitää selvitellä ensimmäiseksi mikä laite siellä on.
terokoo
sen verran tuota webasto asiaa selvittelin että alkuperäinen tuo kai on. mersun logoilla ja varaosanumeroilla varustettu webasto. eli osaako joku sanoa saako tuohon ajastin laitetta tai kapulaa jälkiasennettuna..? paikallinen webasto asentaja sanoi ettei saa tehtyä mitään muuta kuin pois ja uusi tilalle asennettuna 2350€. nythän tuo toimii vain ajon aikaisena lisälämmittimenä. otin jonkun kuvankin siitä tyyppikilvestä jos se auttaa asiaa?
Tämähän on "Suomi-auto"? Varaosakirjan mukaan näyttäisi olevan olemassa sellainen ajonaikainenkin polttoainetoiminen lisälämmitin vaikka en muista koskaan sellaisesta kuulleeni 221:n kohdalla, varsinkaan Suomeen tuoduissa malleissa. Auton runkonumerolla tuo selviäisi parhaiten mutta auttaisi se tyyppikilvenkin tieto.
Jostain facelift W210 mallista lähtien (likimain) se polttoainetoiminen ajonaikainen lisälämmitin korvattiin sähkövastuksella (vesilämmitin tai myöhemmin suoraan ilmaa lämmittävä elementti) ja sähkövastus tässäkin autossa täytyy olla mutta olisko jostain syystä myös "peruswebasto".
Jos autossa on tehtaalla asennettu peruswebasto niin todennäköisesti sen muuttaminen ajastettavaksi lisälämmittimeksi on samanlainen operaatio kuin W220-korisen osalta ja siitä on foorumilla paljon juttua. Jos taas autoon on jälkiasennettu normaali lisälämmitin niin sinne pitäisi asentaa myös kauko-ohjaus. Ajastinvalikot voisi versiokoodata Comandiin mutta todennäköisesti myös ilmastoinnin kytkinpaneeli pitäisi vaihtaa sellaiseen malliin jossa on webaston käynnistyskytkin.
terokoo
on suomiauto. tätä itekin mietein kun näissähän on tosiaan se sähkövastus ja kabiini lämpiää sisältä todella nopeesti kun auton lyö tulille niin miksi ihmeessä on ajonaikainen lisälämmitin lisäksi. ja juurikin samanmoinen on tässä toimintaperiaate kuin edellisissä w220 koppasissa on ollut. ja tässä on ilmastoinnin kytkinpanelissa se käyttökatkaisija josta saa sen pakkopoltolle auton ollessa käynnissä. ja samasta napista pitkään pitämällä saa automaattisesti syttyvän lisälämmityksen pois ja päälle. lisään kuvat weban kilvestä ja ilm. käyttöpaneelista kun saan aikaiseksi.
