Starilla egr poiskytkentä
Eli 220 cdi w210 facelift täytyisi egr saada kuulemma kytkettyä pois mutta miten?
Kokeilin saaduilla ohjeella
Cdi kehitystasolla ohjaukset kaikki ohjaukset sieltä stuergeräte resetoida pover on ja tulos oli yks
Mutta egr on käytössä kun antaa kaasua prosenttiluku nousee mikä meni pieleen?
Pitäskö tehdä joku ecu resetoida ja miten se tehdään oli ohjeessa vielä sellainenkin mistä se tehän? Jos tarve.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Re: Starilla egr poiskytkentä
W212 350CDI -09
Suosittelen vaihtamaan konsulttia jos joku stari-velho on sulle tuollaiset ohjeet antanut, se Steuergeräte-reset Power ON on nimenomaan ECU:n resetointi, eikä mitään muuta
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
No joo hyvät ohjeet ois tarpeen jos se onnistuu yleensäkään mistä vuosimallista eteenpäin.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
OM651:ssä taitaa onnistua aika monessa, jani k:lle ainoa vaihtoehto on ecun uudelleenohjemointi (jolloin saa lisää pienellä lisärahalla vääntöjäkin) tai sitten se riskaabelimpi brittien shunttiviritys modaus...
W212 350CDI -09
Onko se Starin antama EGR-lukema sama kuin ennenkin?
Muistelisin, että W210 faceliftistä pystyi vain pienentämään sitä toimintasykliä, ei poistamaan kokonaan käytöstä?
Enpä katsonut sitä aikaisemmin mutta se oli yrittämisen jälkeen keskikierrosluvulla n 50 se pulssisuhde ja täys kierros muistaakseni 0 ja tyhjäkäynnin n 30 en tiedä korjatkaa tietäjät onnistuuko se ja mikkä ne rosentit pitäis olla...
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Päällä se noilla prossilla on.
5% ei.
5% ei.
No nii onnistuukohan se paskansyönti poistaa starilla? Haluttais tietää jos onnistuu nii neuvot otetaan vastaan korvausta vastaan tietysti..
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
No näin se tuli selkeä vastaus kiitos kumipää, loppu se arpominen.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
