Suksin 300SD
XUX63
Suksin 300SD
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Tuommonen kaunokainen tuli hommattua. Laittamista löytyy mutta lähtökohtiakin on jo valmiiksi. Edellinen omistaja saa kertoa stooriaan jos haluaa? Tämä innostus oli alunperin W108:n dieselöitymisen kautta ja siitä Tapio89:n proggiksen kautta mielenkiinto kohdistui Bruno Saccon minun mielestä kaikkein kauneimpaan hänen kynästä lähteneeseen korimalliin, lyhyeen W126:een. Ko. auto diesel enginellä tuli myyntiin ja siinä ei ehtinyt päivää mennä kun jo kaupankäynti oli vireillä. Viikonlopun jälkeen loikkasin koneeseen:
Tässä lennetään eikä tietoa tulevasta lainkaan:
Tässä mennään jo ässämäisen lipuvasti kohti pohjoista:
Mäntsälässä tuli maileihin tasaluvut:
Eikä aikaakaan kun ollaan jo tallilla katsomassa tulevia kotioloja:
Ja sitten kotona nautiskelemassa ristiäisistä..... Nimeä tuo kaunokainen ei tosin vielä saanut????
EDIT: Pikkusen vajaa 700 huoletonta kilometriä tuli eka päivänä.
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
jtuukka
Re: Suksin 300SD
Viesti Kirjoittaja jtuukka »
Kyllä tästä nyt pitäisi pohjustava tarina ja projektikertomus laatia, kuvilla terästettynä. :D
W126 juurikin diesel-moottorilla on allekirjoittaneen "heikko kohta". Ehkä sitten joskus...
Olisko nimenä Sue Ellen mitään? Jaa, mutta tälle ei taida juurikaan keitto maistua?
S204 250 CDI 4Matic -11
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
Ex: W163 270 CDI -04, C209 280 -06, W203 C240 4Matic -05, W168 A160 -00, W201 2.0 -88, W123 230E -81, W140 300 SEL -92, W116 350 SE -75
tango
Re: Suksin 300SD
Viesti Kirjoittaja tango »
Tuossa meidän nurkilla on tommonen, ränsistynyt, joku muinaisista korinvaihtohommista pylläytetty vehje kaiketi jouten, jos kiinnostaa. Oli ainakin pari vuotta siitten. Olisin ostanut pois, mutta pyynti oli mielestäni liikaa. 300e vai mitä lie oli. Seisonut kuitenkin ainakin 10v.
jtuukka
Re: Suksin 300SD
tango kirjoitti:Tuossa meidän nurkilla on tommonen, ränsistynyt, joku muinaisista korinvaihtohommista pylläytetty vehje kaiketi jouten, jos kiinnostaa. Oli ainakin pari vuotta siitten. Olisin ostanut pois, mutta pyynti oli mielestäni liikaa. 300e vai mitä lie oli. Seisonut kuitenkin ainakin 10v.
Kiitos ajatuksesta mutta ainakaan omalla kohdalla nuo korinvaihdot eivät sytytä. Joku aika sitten katselin SD- ja SDL-malleja ison veden takaa mutta karkasivat arvokkaaksi käytettävissä olleisiin resursseihin nähden.
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
XUX63
Re: Suksin 300SD
jtuukka kirjoitti:Olisko nimenä Sue Ellen mitään? Jaa, mutta tälle ei taida juurikaan keitto maistua?
No ei varmaan samaan malliin kun Sue Ellenille :lol: Muutaman tankillisen jälkeen näyttää että +/-9L matkassa ja 11L kaupungissa. En oo muilla autoilla ajanut ku muutaman kymppikilsan sen jälkeen kun tämä wanhanliiton Merssu tuli tontille 8) Janoinen, hmmmm.... Ehkä Sue Ellen voisi olla hyvä nimikandidaatti :wink:
XUX63
Re: Suksin 300SD
Laitoin takavalojen äärivalot uudelleen käyttöön kun laki näyttäis sallivan :roll: Etuvalojen palauttaminen jenkeiksi on vielä vaiheessa mutta kaippa sekin pitään toteuttaa vaikkakin nuo eurovalotkin tyydyttää silmää.
6.2 Sivuvalaisimet
Sivuvalaisin on tarkoitettu ilmoittamaan ajoneuvon läsnäolo sivulta katsottuna. Sivuva-laisimen tulee olla suunnattu sivulle päin ja sen tulee lähettää ruskeankeltaista valoa, mutta myös punainen valo sallitaan, milloin sivuvalaisin on ryhmitetty tai yhdistetty tai rakenteellisesti yhdistetty väriltään punaiseen takavalaisimeen.
Viimeksi muokannut XUX63, To 13.08.2015 18:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XUX63
Re: Suksin 300SD
Kävin tänään ässällä harjattomassa tsekkaamassa miten pitää vettä. Kuskin ovi oli tiivisteitten vaihdon tarpeessa. Kattoluukku toimi ok eli vesi meni luukusta eteenpäin. Minne sen pitää mennä? Pitää alkaa tutkiin. Varmaan oikeeseen paikkaan kun auto ei ole mädäntynyt :roll:
Takaluukku vuotanee myös mutta se on varmaankin tuttua kauraa muille muttei mulle :shifty:
Re: Suksin 300SD
A ja C-pilareiden sisällä menee letkut alas joista kattoluukun tiivisteen "vuoto" menee maahan.
Monesti noista vanhemmista luukuista lahoaa ne "letkukarat" ja vesi pääsee sinne kattoverhoilun sisään.
tango
Re: Suksin 300SD
jtuukka kirjoitti:
Tarkoitin lähinnä XUX63:lle varaosiksi.
XUX63
Re: Suksin 300SD
Onko sulla yhtään enempää tietoa kamppeesta? Pyykkilautakylki? Onko kattoluukku?
XUX63
Re: Suksin 300SD
Tämä meni talviunille kun kelit alkoi kylmeneen.
simoks
Re: Suksin 300SD
Viesti Kirjoittaja simoks »
XUX63 kirjoitti:Tämä meni talviunille kun kelit alkoi kylmeneen.
Oliko mitään toimenpiteitä ennen unillelaittoa? Miettiny et paan oman ässän kanssa pian seisoskelemaan. Tankki mahd tyhjä? Akunkenkä irti?
W210 E320cdi
XUX63
Re: Suksin 300SD
simoks kirjoitti:
Ei vielä mitään eikä oo kyllä tallissa vielä tilaakaan. Kaverin SLC:kin piti väliaikaismajoittaa nosturille. Eemelikin piti laittaa ajoon taas ja siinäkin oli omat puuhansa. Varmaan jotku halvat litkut koneeseen. Tankissa on pikkuliru. En tiiä dieselistä että pitäiskö tuo tankata talveksi täyteen vaiko mieluummin mahd tyhjänä? Nykybensasta ainakin pitäis tyhjätä. Akunkenkä irti joo, ei mee tietokoneet sekaisin kuitenkaan. Hyvä pesu ja seisotusrenkaat alle, nykyisetkin kyllä vois olla. Kumit on sen verran selvät jo. Ei kait se muuta :roll:
Ere866
Re: Suksin 300SD
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Itse säilöin ennen aina tankki täynnä (stabilisaattoria sekaan nin ei puuroudu) bensamersuja kunnes viime talvena murtui bensaletku . Tiputteli sitten 40 litraa ainetta lattialle ennenkuin ehdittiin hätiin. Onneksi oli tullu tipoitellen.
huono tuuri jos käy niin tallin lattialla on sitten se isompi läikkä.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
