M272 350 moottorin tasapainoakselin vaihto
CLS 350 bensa, moottorin vikavalo palaa, tasapainoakselin ratas loppu, pitää vaihtaa koko akseli.
Onko kukaan teettäny kyseistä työtä jossain..?
Missä?
Mitä maksoi?
Missä?
Mitä maksoi?
w221 S500
Ex's
'93 280E
'09 C 320cdi Amg
'99 S 320
'05 CLS 350
'01 S 320
'00 E 270cdi
'91 CE 230
Ex's
'93 280E
'09 C 320cdi Amg
'99 S 320
'05 CLS 350
'01 S 320
'00 E 270cdi
'91 CE 230
Re: M272 350 moottorin tasapainoakselin vaihto
Maksaa paljon. Veisin Pohjanmaalle Parkkila, Koskinen, Lintonen. Tai Viroon Silberauto (merkkiliike). Hortauto halvempi vaihtoehto Virossa.
n.4000 e merkkihuolto.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
Saisko kysellä millasilla kilometreillä on näitä tullut vastaan?
ex. W208 CLK55 AMG, CLS 350
Noin 80tkm oli ajettu tuo mihin minä vaihdoin. Materiaalivika, ei paljon käyttötunteja tarvita kun saattaa olla hampaat lopussa.
143 000 km
Itse koittaisin etsiä osaavan henkilön joka tekisi vähän vähemmän virallisesti, vaikka oravan nahkoja vastaan.
Rahan vaihtaessa omistajaa sehän on ilmoitettava verottajlle, eikös
Vai joutuuko niistä nahoistakin maksamaan verot, en tiedä...
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
- Mersumaanikko
kaikestahan sitä suomessa saa maksaSamuliR kirjoitti:Itse koittaisin etsiä osaavan henkilön joka tekisi vähän vähemmän virallisesti, vaikka oravan nahkoja vastaan.![]()
Rahan vaihtaessa omistajaa sehän on ilmoitettava verottajlle, eikös![]()
mikä onkin melkoisen hassua nämä jotka jostain harmaasta taloudesta jotain niin
eivät yleensä huomio sitä että siinä pyörivästä rahasta tai nahoista menee suurimaksi osaksi suoraan kulutukseen mistä
sitten taas 24% menee valtion kassaan ja noita harmaita käyttävistä suurin osa jättäisi työt teettämättä jos eli raha jäisi pois kulutuksesta
jos harmaat vaihto ehtoa ei olis kun siihen(yhteiskunnan"kreikean" kannallta parempaan) sädehtivän kirkaasen ei rahat riittäisi
niistä harmaistakin on kuitenkin siinä kohdin maksettu veroa kun ovat ensimäisen kerran talouden kiertoon tullet ja aina kun joku niilä jotain kaupasta ostaa niin valtio saa taas sen 24%
(minkä sitten pers... tai kuka takin kääntäjä miiloinkin nyt satuu oleman tuolla päättämässä voi jakaa vaikka kreikkaan)
90 luvun laman jälkenn oli tehty joku tutkimuskin tuosta harmman sektorin vaikutuksesta missä oli todettu että suomella olisi lamassa mennyt vielä huonommin(se vaan vaiettiin unholaan kun oli tulos hiukan... erilainen mitä siloiset päätäjät kaipaili)
ilman harmaan sektorin kautta kulutukseen tullutta rahaa, joskus oli poliisi autoissa hauska tosin puuteeline mainos harmaa talous musta tulevaisuus siitä oli jäänyt puttumaan että musta on hyvä väri
itseäni ei häiritse jos joku jotain harmaat käytää vaikka itse verot ym makasan säntilisesti esim henkohtaista veroa viime kuussa ~8000€ +
firman verot(tosin viime aikaisista takin kääntäjien touhuista johtuen vakaan harkintaan on tullut siirtä toiminta ja verojen maksu eestiin)
Juuri tehtynä sama remontti, autona w211 350 -05. Kotimaasta halvin tarjous oli 3400€ osineen, töineen. Soitto Viroon Silber autoon ja kustannusarvio 800-2000€ max. Eli sinne siis aika varaukseen ja auton vein seuraavan viikon ke, heille. Perjantaina soittivat ja kertoivat tasapaino-akselin olevan kaput ja tarkensivat kustannusarviota lähemmäs 2000€:tä. Kyselivät että saako aloittaa työn, johon luvan toki annoin. Samalla lupasivat auton olevan seuraavan viikon pe, varmasti valmiina. Laivalippuja siis varailemaan perjantaiksi. Torstaina soittivat että auto moottorin osalta kondiksessa ja samalla tehtiin c-huolto kun oli lähellä. Perjantaina sitten hakemaan autoa ja hienostihan se on toiminut sen jälkeen. Loppusumma oli huoltoineen kaikkinensa 1980€. Pakko antaa iso+ silberautolle, kaikki toimi todella hienosti ja kaikesta infottiin kun oli aihetta. Varmasti käytän heidän palveluita kun tulee isompaa huoltoa. Kuiteista kun laskin niin, osiin meni muistaakseni ~800€ ja töihin sitten loput, en pidä pahana hintana.
Ja matkakustannukset sai peittoon kun lastasin mersun niin täyteen alkomahoolia kun vaan mahtui paluumatkalla
Autolla ajettu 214tkm.
Tämä siis heinäkuun lopulla tapahtunutta.
Sain vinkin kysyä täältä.
Eli yseessä on Mercedes-Benz ML350 4matic 5d A v,2005/6 ajettu 245xxx km. Auton omistaja +80v. soitteli minulle kertoen että auto alkanut nykimää kun hän hiljentää mm. risteykseen tullessa ja ennen kuin auto pysähtyy niin se nykii.
Yritin tiedustella että nykkiikö se, vai muistuttaako enemmän nyhtämistä ennen pysähtymistä? Mutta sitä hän ei pystynyt tarkemmin sanoa.
En ole vielä Mercedes-Benz ML350 4matic 5d A itse kokeillut jotta nykiikö vai nyhtääkö se + tekeekö samaa suuremmissa nopeuksissa jarruttaessa samaa. Niinpä nyt kyselen vinkin saanenaa että mitä osaatte antaa neuvoja.
Ps, moottorin häirivalo palaa ja on kuittailtu mutta ei vaikutusta kuin pyhättömän hetken. Myös jokin antura tai siihen viittava olisi puhdistettu jne, mutta ei toivottua tulosta. Se kirottu valo palaa edelleen.
Auto ei siis ole minun, mutta ML-omistaja taas on meillä asuvan kauniinmman osapuoleni Isä
Ystävällisesti
Ari H.
Ystävällisesti
Ari H.
Vikatestillä selviää miksi moottorin häiriövalo palaa. Syyn selvittyä pitää tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Vikavalon "kuittaaminen" ei tietenkään auta, ellei vikaa korjata, valohan vain kertoo vian olemassaolosta.
Neuvo on siis se, että auto vietäisiin paikkaan jossa on nimenomaan mersut osaava asentaja ja hänellä merkkitesteri.
Kysymyksessäsi jäi mietityttämään nykiminen <-> nyhtäminen. Mitä eroa niillä on ?
Noin kymmenen vuotta sitten automekaanikkona työskennellessäni sain käteeni työmääräyksen jossa pyydettiin ottamaan vikatesti ja kerrottiin että auto "suotaa ja houpaa" ajossa. Se ei taas kuulu asiaan mitenkään, mutta tuli tätä kirjoittaessani mieleen
