W251 jarrupalojen kulumisenilmaisinanturi.
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Eli R mese ilmotus tauluun ja nopea katsaus, että paloissa pintaa mutta levyt ainakin huonot. No renkaat pois ja huomasin että toiselta puolelta oli lähtenyt koko anturi mäkeen ja siihen tuleva johtokin joka tulee tuohon ilmapalkeen viereen kiinni. antureita nyt saa melkein prismasta, mutta mistä tuon johdon pätkän saisi. Kyse oikeasta etukulmasta.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
Re: W251 jarrupalojen kulumisenilmaisinanturi.
Se taitaa olla samnalisella liittimellä kuin nopeus tai abs anturin piuha...varmaanjollakin on sellainen joutilaana.
Eli sisälokarin alla on kaksi pistokeetta ja muistelen että saman laisia..pitäisi sun varmistaa koska työpaikalla olisi abs rikki oleva anturi josta voisi saada pätkän mutta kl varaosien kautta saa varmasti oikean jos se lähtee siitä sisäloksun takaa niin siin on sitten se puolen metrinä pätkä .
Auto josta katsoin oli ml mutta luulen että suht saman lainen on sullakin.
NRajis
Eli tuossa keskellä menee kaksi johtoa ja oikeanpuoleisen johdon oikealle puolelle, tuohon samaan "liittimeen" tulee tämä kyseinen johto kiinni ja toinen pää siitä johdosta tulee kulumisenilmaisinanturille, tai on siellä toisessakin päässä se liitin.
Ex: W212 220cdi -09
Siellähän se liitos on..onko samanlainen liitos?....jos ei niin kl varaosista kokonaan uusi...voihan sen liittää toki tinaamalla mutta tulevaisuutta ajatellen ei tule hyvä.
NRajis
atlas kirjoitti:Siellähän se liitos on..onko samanlainen liitos?....jos ei niin kl varaosista kokonaan uusi...voihan sen liittää toki tinaamalla mutta tulevaisuutta ajatellen ei tule hyvä.
Juu siinä näkyy liitos, mutta yksi johto puuttuu, vai tarkoititko että jos jostain hukassa olevan johdon saan hommattua niin sitä ei saa kiinni tuohon liitokseen kuin juottamalla.
Ex: W212 220cdi -09
Ml oli niin että nopeus anturi oli pelkästään kuskin puolella ja kuluneisuuden anturi apparin puolella..ei siis molemmissa ja toinen liitin paikka oli tyhjä.
Toki kun miettii niin aika yleinen sääntö on että molempiin pyöriin ,etusiin tai taakse tai tieten kaikkiin laitetaan kerralla molempiin uudet palat ..mutta toi että abs tai nopeus anturi olisi aanybdessä pyörässä mutta sekin voi johtua siitä että ml on nelikko ja pyörät yhteydessä toisiinsa ja takavetoisessa voi olla pakkokin olla sitten molemmissa etusissa abs tunnistin.
NRajis
atlas kirjoitti:Ml oli niin että nopeus anturi oli pelkästään kuskin puolella ja kuluneisuuden anturi apparin puolella..ei siis molemmissa ja toinen liitin paikka oli tyhjä.
Aaa, nelikkohan tämäkin, mutta en tullut edes ajatelleeksi ettei kuluneisuusantureita olisi molemmin puolin.
Ex: W212 220cdi -09
Mietin ja muistelin yön yli mites se nyt oli...niin molemmilla puolin oli kuluneisuus ja vain yhdellä puolella toi nopeustieto anturi.
NRajis
atlas kirjoitti:Mietin ja muistelin yön yli mites se nyt oli...niin molemmilla puolin oli kuluneisuus ja vain yhdellä puolella toi nopeustieto anturi.
Juu, mielestäni takana kuitenkin oli molemmin puolin niin tuntu tyhmältä ettei edessä olisi. Mistähän saisi ja millä nimellä tuota johtoa etsisi? Siis kulumisentunnistimelta n. puoli metriä eteenpäin on kateissa :D
Ex: W212 220cdi -09
NRajis
Varaosahausta nopeasti haettuna kuva vielä mitä tarkoitan, jos joltakin vaikka löytyisi. Kuva vaan taitaa olla takapään anturista. Eli anturi, musta/harmaa mötikkä mihin anturi tulee kiinni ja puolisen metriä johtoa ehjällä liittimillä (kuvassa hiukan erilainen tuo liitin)
Mahtaakohan tähän sopia myös muista malleista tuo johdon pätkä? Luulisi
Ex: W212 220cdi -09
A2514408113?
Oletko Veholta osaa kysellyt? Saksan hinnastossa 13.01 €. Jos on liian halpa niin vaikka tämä:
http://www.varaosa.fi/LargeProductCard. ... 2514408113" onclick="window.open(this.href);return false;
NRajis
DBFI kirjoitti:A2514408113?
En ole veholta kysellyt. Täytyy katsoa toiselta puolelta jos siellä sattuisi varaosanumero olemaan, kunnei pikaisella google kuvahaulla kuvaa löytänyt. Kiitos sinulle.
Ex: W212 220cdi -09
NRajis
http://www.mbcarmine.ru/catalog-mercede ... subgrp=665" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä se vois siltä näyttää. Täytyy tilata! Kiitos!
Mikähän ero A2514401507?
Ex: W212 220cdi -09
NRajis kirjoitti:
A2514401507 on "sama osa" joka myöhemmin korvattu tuolla A2514408113. Marmorilta siis saa tuon jälkimmäisen. Ei noista korvaavien osien eroista yleensä missään mitään kerrota mutta tavallisesti siinä on parannettu edellisen (yhteensopivan) osan ongelmia. Voi olla muukin syy.
NRajis
Noniin, nyt vasta löytyi piene aika ja halu koittaa laittaa johto paikoilleen, mutta toisin kävi.
Kuva Kuvassa nyt näkyy vähän huonosti, mutta tuohon liittimen oikealle puolelle oli tarkoitus se laittaa, mutta ei se sovi alkuunkaan tuohon koloon.
Kuva Kuva ja tällainen on tämä uusi liitin.
Ex: W212 220cdi -09
Caide
Viesti Kirjoittaja Caide »
NRajis kirjoitti:
atlas kirjoitti: Aaa, nelikkohan tämäkin, mutta en tullut edes ajatelleeksi ettei kuluneisuusantureita olisi molemmin puolin.
Mulla käy yks vm. 2006 oleva R huollossa ja siinä on kuluneisuusanturit vain oikealla puolella sekä edessä että takana.
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
