W210 -96 300D raitisilmasuodattimet.
VäykkyE300D
Viesti Kirjoittaja VäykkyE300D »
w210 D300 -96 avantgarde jossa automaatti ilmastointi
Hansikaslokeron takana on ainakin löysin videon https://www.youtube.com/watch?v=5AG45s89xuY" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei vaan löydy niin lyhkästä ristipäätä jolla saisi auki. Pitänee ajella motonettiin.
Mutta eikos siellä alhaallakin ole joku suodatin?
Minulla ei tule raitisilmaa juuri nimeksikään ja lääkkeenä siihen on varmaan
suodattimien vaihto. Jos ei auta niin pitänee tuuletin vaihtaa.
arska10
Re: W210 -96 300D raitisilmasuodattimet.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siellä alhaala on aktiivihiili suodattimet. Jotka vaan poistaa pahaa hajua ei vaikuta mitenkään tuohon raitis ilman tuloon. koita pyöriikö se flektin moottori.
VäykkyE300D
Eikös raitista ilmaa pitäs tulla ilman puhallinta? Noviisi olen. Kyllä kylmää ja kuumaa ilmaa tulee mutta huonolla teholla. Kun ilmastointi pois päältä ei tule mitään.
arska10
Mitä sulla näyttää siinä näytössä tuo puhaltimen nopeus. Ei raitista ilmaa tule ilman flektiä
VäykkyE300D
Kyllä puhallin pyörii. Taitaa vaan olla niin tulossa, että ilmaa tulee
heikosti. En saa hansikaslokeroa hansikaslokeroa pois kun en löytänyt sopivaa lyhyttä ristipäätä. Siinä valon molemmilla puolilla on ruuvit.
Tuulettimen nopeus ei näy näytössä. Lämpötila ja "tolppia" näkyy sen mukaan kun painaa +/-
Eikös yleensä autoissa tule raitista ilmaa sisälle ilman tuuletinta kunhan räppänät on auki.
Vaihda ne suodattimet hanskakotelon taakse ja ihmetellään sitten lisää jos tarpeen :D
terotepastelija
Viesti Kirjoittaja terotepastelija »
mullaki saman kaltasta vikaa...mulla ei vaan puhalla etulasille ja automaatin ko ottaa pois päältä niin ei reagoi puhallin nopeuteen..
VäykkyE300D
dealer kirjoitti:Vaihda ne suodattimet hanskakotelon taakse ja ihmetellään sitten lisää jos tarpeen :D
Sen hanskalokeron irrottamisessa hankaluuksia. Ne valon molemmin puolin oletvat ruuvit ylhäällä. En näe sinne. Muistaako kukaan onko ne ristipäisiä, jotain koneruuveja, ... millä ne saa auki. Koetin luurilla ottaa kuvaa, mutta en onnistunut. Jalkotilassa alhaalla myös suodatin. Miten se vaihdetaan. En keksinyt siihen hakusanaa tai youtubevideoa.
Löysinpä.. https://www.youtube.com/watch?v=1kgSGrD2hSs" onclick="window.open(this.href);return false;
siellä vielä 2 kpl.
Kaikki on ristipäisiä. jalkatilan suodattimet ei vaikuta puhallustehoon.
