OM605 ei ahda kunnolla.
E300D
Viesti Kirjoittaja E300D »
Elikkäs om605 superi, 7mm sähköpumpulla. On aikasemmin ahtanut 2kiloa, nyt vaan noin kilon, eikä kierrä vedossa kun 4500rpm. Paikallaan kiertää normaalisti. Hukkaportti on kiinteä ylipaineella toimiva ja pitää. Ahtoputket ei vuoda. Itse epäilisin ahdonalaista syöttöä, missä se tuossa sähköpumpussa sijaitsee? Apua kaivataan! :D
pera8x
Re: OM605 ei ahda kunnolla.
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kuva pumpusta auttaisi ehkä. epäilen, ettei siinä ole sellasta perinteistä morkoolia, vaan ahdon alainen syöttö on toteutettu jollakin ahtopaineanturilla ja ohjelmalla.
W201 250DT 20V
E300D
Ei ole just nyt kuvaa mutta melkovarmaan on joku antuturi mikä ohjaa sitä. Moottorinohjaus boksin johtoihin on laitettu joku potikka kiinni. Sen kun ottaa pois niin on "katsastus" säätö ja potikka kiinni on täystehonen.
konstappi
Viesti Kirjoittaja konstappi »
Luultavasti vikatilassa. Kokeileppa käyttää virtoja pois --> takaisin päälle kolme kertaa.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Ahtopaine anturi on tulipellissä kuskin puolella. Ainoa anturi johon tulee letku imusarjasta.
Mutta vikatilassa se varmaan on.
E300D
Täytyy koittaa näitä. Ilmoitellaan miten käy!
E300D
Ei mitään vaikutusta. Ahtopaineanturin johdon kun ottaa irti toimii ihan samanlailla. Se täytyy vaihtaa ja potentiometri mihin kaasuvaijeri mennee.
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Kannataisi purkaa se evry mode viritys pois sieltä ja toivoa ettei ECU ole saanut siipeensä.
E300D
Auto oli vuoden ajamatta, seisoi heinikossa pihalla. Epäilen että on kosteus tehnyt tehtävänsä.
