Klubin tunnukset ei toimi
tahtoomersun
Mistähän mättää, kun ei pääse kirjautumaan klubin sivuille? Kertaakaan en ole vielä saanut tunnuksia toimimaan.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
arska10
Re: Klubin tunnukset ei toimi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ootko kirjoittanut tuon FIN isolla ja kolmanessa kohdassa pitää kirjoittaa tuo koodi uudelleen. Tuossa malli
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Oletko rekisteröiny jäsenkortin?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Jos ei edellämainitut auta niin soita toimistoon, 09-3250961 tai meilaa.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Minä kanssa sain sitten lopulta kevään aikana toimeksi liittyä klubin jäseneksi. Sisälle klubin sivulille kyllä pääsin tunnuksillani, mutta noihin kylkiäisiin(epc ym.) en kyllä löytänyt reittiä tutustumaan. Mites ne oikein toimii?
Luitko ohjeet?
http://clublounge.mb-lounge.com/en/registration.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RH kirjoitti:Minä kanssa sain sitten lopulta kevään aikana toimeksi liittyä klubin jäseneksi. Sisälle klubin sivulille kyllä pääsin tunnuksillani, mutta noihin kylkiäisiin(epc ym.) en kyllä löytänyt reittiä tutustumaan. Mites ne oikein toimii?
http://suomi.mercedes-benz-clubs.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta pikalinkistä vasemmalta sinne pääsee. Eli suoraan clubloungeen tunnuksillasi.
tahtoomersun
petri kirjoitti:Oletko rekisteröiny jäsenkortin?
miten tämä pitäisi tehdä?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
petri
tahtoomersun kirjoitti:
Klubin sivuilta löytyy ohje, mutta on muuten jännästi jäsenille osion alla, johon ei pääse kirjautumatta :shock: . Pikkuinen parannuksen paikka siis.
Kopioin tähän ihan omin lupineni...
OHJE JÄSENKORTIN REKISTERÖINTIIN
1) Kirjaudu Clubi-loungeen osoitteessa http://www.clublounge.mercedes-benz-clubs.com" onclick="window.open(this.href);return false; Linkki löytyy Suomen klubin sivulta välilehden Forumit alta -> Klubien foorumit. Välilehti MB Club Lounge avaa uuden sivun, jonka vasemmassa laidassa on kenttä käyttäjätunnukselle ja salasanalle. Jos haluat vaihtaa kielen englanniksi, tee se jo tässä!
2) Syötä Mercedes-Benz ClubCard-ID muodossa FIN_ _ _ _ _ _ ClubCard-ID on jäsenkortin takapuolella oleva merkkisarja, joka alkaa kirjaimilla FIN. Syötä kirjaimet ja numerot yhteen pötköön ilman välilyöntejä (esim. FIN123456). Salasana on sukunimesi pienellä kirjoitettuna (esim. anttila). Syötä sinisen ruudun numerot/kirjaimet viereiseen kenttään ja paina Login-painiketta.
3) Syötä avautuvalle Kontaktdaten-lomakkeelle tietosi. Pakollisia tietoja ovat passwort, jonka järjestelmä vaatii vaihdettavaksi (salasana, jota haluat jatkossa käyttää) ja email (sähköpostiosoitteesi). Nyt kysytään myös miten sinulle saa lähettää tiedotteita (kolme vaihtoehtoa). Sinun on myös hyväksyttävä sivujen käyttöpolitiikan säännöt tässä vaiheessa.
4) Siirry välilehdelle Foren-Profil
- laita ruksi kohtaan Registrierung bei Forum (TÄRKEÄÄ!)
- täytä Username für Forum / käyttäjänimi, jota haluat käyttää keskustelu-forumilla (kone ehdottaa nimeä, mutta sen voi vaihtaa)
- syötä salasana, jota haluat käyttää forumilla (saa olla sama kuin Kontaktdaten-lomakkeella)
- paina sivun alareunassa Speichern-nappia ja tiedot tallentuvat
Sivu näyttää samalta, mutta yläreunassa lukee FIN123456 wurde erfolgreich gespeichert
Alareunan toimintopainikkeet:
Speichern = vahvista, Abbrechen = keskeytä ja Abmelden = kirjaudu ulos
Välilehdelle Fahrzeug-Daten voit syöttää autosi/autojesi tiedot.
Foren-Profil lehdellä voit vaihtaa keskustelufoorumin salasanasi ja antaa lisää tietoja.
Weitere Clubs sivulla ilmoitat millä tunnuksella kirjaudut, jos kuulut useampaan MB-klubiin.
Elektronische Teilekatalog EPC -laatikosta, josta pääset Daimler AG:n elektroniseen varaosapankkiin. Sieltä löytyvät varaosatiedot räjäytyskuvineen kaikista tuotantomalleista, alkaen 60-luvun W110:stä ja päättyen aivan uusiin autoihin. Saat sieltä myös oman autosi tiedot alustanumerolla (toimii n. 1987 eteenpäin). Käyttöön tarvitset koneellesi Java-ohjelman, joka on saatavissa ilmaiseksi netistä. Valitse yläreunasta Options -> Setup, niin pääset vaihtamaan kielen, jos saksa tuottaa ongelmia. Huom! Apple Macit eivät ole tuettuja!
Werkstatt-Informationssystem WIS sisältää korjaamokäsikirjat 80-luvun lopulta tähän päivään saakka.
Voit nyt kirjautua forumiin osoitteessa http://forum.mercedes-benz-clubs.com/" onclick="window.open(this.href);return false; käyttämällä kohdassa 4 luomaasi käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Sivuilta löytyy paljon enemmän infoa kirjautumalla sisään ja pääset myös tuohon varaosapankkiin. Löydät myös tietoja klubikortin hyödyntämisestä Saksassa liikkuessa; esim. vapaa pääsy MB-museoon ja alennuksia moniin muihin. Forumilla voit lukea keskusteluja kirjautumattakin, mutta et voi osallistua keskusteluun ilman sitä.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
RH
Kiitoksia ohjeista petrille ja timolle. Pitääpi kokeilla uusiksi jossain välissä, kun on vähän paremmin aikaa 8) .
mkaasila
Viesti Kirjoittaja mkaasila »
Moro,
sain aikaiseksi kirjautua MB ClubLoungeen klubikortin ID:lla, lahinna tarkastellakseni EPC/WIS hommia ja selaillakseni vara-osia.
No, jostain kumman syysta en saa toista vaunuani rekisteroitya profiililleni ("Vehicle Data"). Onko muut tormanneet vastaavaan?
Systeemi ei loyda mitaan haulla 209.476 tai "CLK".
Jos kenttaan laittaa "CLK" ja painaa enteria, niin tuloksena on:
Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in system/helper/functions.php on line 357
#0 [internal function]: __error(2, 'explode() expec...', '/kunden/120987_...', 357, Array)
#1 system/helper/functions.php(357): explode(',', Array)
#2 system/modules/mbc_cloud_app/modules/ModuleMbcVehicleData.php(88): trimsplit(',', Array)
#3 system/modules/core/modules/Module.php(139): MbcCloudApp\ModuleMbcVehicleData->compile()
#4 system/modules/mbc_cloud_app/modules/ModuleMbcVehicleData.php(67): Contao\Module->generate()
#5 system/modules/core/elements/ContentModule.php(54): MbcCloudApp\ModuleMbcVehicleData->generate()
Onkohan tama joku valiaikainen "feature" vai eiko uudempia vaunuja voi tuonne lisata omalle profiilille?
No, kun ei ole wintoosa konettakaan enaa nykypaivana, niin ei sitten tarvitse EPC:ta ja WIS:iakaan kokeilla.
MB CLK55 AMG Cabriolet (209.476) -04
MB 500E (124.036) -92
MB 350SL (107.043) -72
Edellisiä:
300E W124 -90
170CDI W168 -00
seppä86
Viesti Kirjoittaja seppä86 »
Itse en saa kortia aktivoitua.. Johtuisko salasanasta koska sukunimessä ä kirjain niin ei jotenkin tunnistais ulkomaalain sivu sitä??
w202 c200 kompressor -00
ex-w124 300TE -90
arska10
seppä86 kirjoitti:Itse en saa kortia aktivoitua.. Johtuisko salasanasta koska sukunimessä ä kirjain niin ei jotenkin tunnistais ulkomaalain sivu sitä??
Miksi panit salasaan ääkkösia. Ei varmaan toimi
seppä86
eikun alussa pitää käyttää salasananan sukunimeä ja siinä nyt sattuu äkösiä olemaan
ex-w124 300TE -90
arska10
seppä86 kirjoitti:eikun alussa pitää käyttää salasananan sukunimeä ja siinä nyt sattuu äkösiä olemaan
Niin on mullakin mutta oon onnistunut rekistöröitymään.
seppä86
Mulla ei vaan toimi. valittaa väärästä salasanasta
ex-w124 300TE -90
Kokeile ä:n tilalle a:ta tai ae:ta?
