w211 sisävaloanturi
Mrigor
w211 sisävaloanturi
Viesti Kirjoittaja Mrigor »
Ilmeisesti W211:ssä oireilee jonkinsortin valoanturi kun COMAND ja lämmönsäätöpaneeli ei tunnista päivä ja yövaloasetuksia.
Missä tälläinen anturi oikein sijaitsee vai mikähän voisi mättää?
Maucca
Re: w211 sisävaloanturi
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Tuulilasin yläreunassa sadetunnistimen kanssa samassa. Kokeile ensiksi puhdistaa lasi hyvin siltä kohdalta.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Anturin kohdan putsaus kuten edellä kerrottu, voi vielä testata kun kaveri peittää kohdan ja itse kabiinissä katsoo muuttuuko näyttö mihinkään.
Tosin, näissä on ollut näyttövikojakin jolloin anturikohdan putsaus ei auta . Näyttö on normaalia vaaleampi tai kokonaan pimeä aika ajoin.
Eikös noita voi tarkistaa STAR:lla jos on kalibrointi ok vai tarviiko tehdä tuolle mitään esim. tuulilasin vaihdon jälkeen ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Sehän on helppo pikatestata... päiväsaikaan sisä ja jalkatilavalot ei syty kun ovet aukaisee... mutta kun peittää sen anturin kädellä tai vaikka jollain rätillä niin valot syttyy...
Staarillahan sille on jonkunlainen säätö olemassa... ilmeisesti miten hämärää pitää olla että mennään yömoodiiin... mutta omassa sen säätäminen ei auta mitään... Mielestäni se on turhan herkkä... päiväsaikaan ei tarvi kun aurinko mennä hieman tummemman pilven taakse tai ajaa katokseen niin auto kuvittelee yön tulleen...
