SRS valo ei syty ollenkaan
Savaloja
Viesti Kirjoittaja Savaloja »
Auto on -97 W202. Miten sen valon kuuluu toimia, syttyikö jo virta-avaimen 1-asennossa vai vasta kun virrat päällä? Ja sammuu kun auto käy?
Onkohan nyt se boksi lukittunut, kun se valo vuosi sitten syttyi ja otin sulakkeen pois eli ollut pitkään vikatilassa..
arska10
Re: SRS valo ei syty ollenkaan
Viesti Kirjoittaja arska10 »
2 asenossa pitäisi syttyä ja sammua noi 5sec päästä jos kaikki on kunnossa.
Syttyy 1-asennossa
arska10
dealer kirjoitti:Syttyy 1-asennossa
Sori kävin just koittamassa niin kyllä se 1-asenossa syttyy. Harvemmin tuota ykkös asentoa tulee käytettyä.
Savaloja
Ok. Jos se SRS boksi on rikki, ja hankkii käytetyn tilalle, niin pitääkö se koodata autoon sopivaksi ennenkuin toimii? Ebaysa näky olevan myynnissä aika edullisestikin.
arska10
Jos saa just samanlaisesta autosta samoilla varusteilla niin voi mennä heittämällä. Muuten pitää koodata staarilla.
Jospa vaan laitoit sulakkeen väärään paikkaan tai oletkin ottanut polttimon pois tai jotain...
Ja jos sulake on otettu pois niin mikä niistä? Siellä taitaa olla kolme sulaketta joista ainakin kahta on voitu käyttää valon sammuttamiseen.
