Taas tarvittais viisaampien osaamista ja neuvoja.
Vaihdoin viimeviikon keskiviikkona tuohon -89 mallisesen sl 560 vaihteistoöljyt kun en tiennyt koska ne on vaihdettu, laatikko oli vuotanut vähän ja öljymäärä oli alle minimin, hiukan lipsahtikin jo joskus 2-3 vaihteen välillä. Sain öljyt ja suodattimen vaihdettua ja ostin KL varaosista Dextron 3 öljyt sinne. Kaikki toimi kuin unelma perjantaihin saakka, löytyi laatikosta jopa se pakko2 vieressä oleva pakkoykkönen "B" joka ei ennen puhunut mitään.
No, perjantaina lähdin kruisailemaan eukon kanssa, ajettuani joku 20 kilsaa pysähdyimme ja sammutin auton. Vartin verran auton seistyä täräytin sen uudelleen käyntiin ja meinasin ponkasta liikkeelle niin ei löytynytkään yhtään ainutta vaihdetta koko laatikosta, ei pakkia, D:tä, 3,2,1. Eli mykäksi meni täysin, ainut mitä tapahtui oli että P oli vielä elävien kirjoissa, eli autoa ei voinut työntää ku P oli päällä. Muut eivät sitten puhuneetkaan yhtään mitään. Öljymäärän tarkistin käynnissä ja näytti olevan oikea, ja sammuksissa lisääntyi huomattavasti tikussa.
Ei muutakun trailerilla siitä sitten 3 tunnin odottelun jälkeen tallille ja ihmettelemään mikä on vialla. Otin tarvikesuodattimen irti kun epäilin sen olevan sopimattomasti kiinni, tarkastin että linkit kulkee kuten pitää ja liikuttaa varsia myös laatikon sisällä, kaikki näytti normaalilta amatöörin silmään. Löin kassaan ja toivoin että valohoito olisi auttanut mutta ei, tarkistin paluuletkua löysäämällä että öljy kiertää eli ku paiskas auton käyntiin niin rupes pulppuamaan öljyä (löysäsin vaan, en ottanu kokonaan irti ettei koko talli ole öljyssä) eli painettakin teoriassa on.
Yhden huomion myös tein eli ku auto oli nosturilla käynnissä pyörät ilmassa niin kaikilla vaihteilla (myös pakki päällä) pyöri todella hitaasti eteenpäin paitsi P:llä renkaat (jos kaasutti niin pyörät pyörivät hieman nopeammin), mutta todellakin kuin hidastetussa elokuvassa.
Olisiko kenelläkään heittää mitään järkevää mitä osais ite kattoo ennenku riivin koko lootikon irti ja vien Powermaticille?
Sl 560 automaatista katosi kaikki vaihteet
MB C200 cdi STW -09
MB SL 560 -88
Ford Mustang -76 GhiaII 5.7
MB Sprinter 616 cdi -03
MB Sprinter 316 cdi -14
exät:
BMW 525TD e39 -99
MB CLK 270cdi -04
MB E 300 TDT -98
WV Golf V5 4motion
E46 BMW 525d -05
w163 ML 270cdi -04
w208 CLK 430 -99
Sprinter 313cdi -05
w202 220d -96
w124 200d -88
w123 coupe
MB SL 560 -88
exät:
BMW 525TD e39 -99
MB CLK 270cdi -04
MB E 300 TDT -98
WV Golf V5 4motion
E46 BMW 525d -05
w163 ML 270cdi -04
w208 CLK 430 -99
Sprinter 313cdi -05
w202 220d -96
w124 200d -88
w123 coupe
