Pulmia/vikoja/ongelmia w 126 500sel -82-
atte laakso
Viesti Kirjoittaja atte laakso »
Terve
Toivottavasti voitte auttaa...
Tuli moinen tossa hankittua ja siinä on hiukan vikoja...
Vaihdelaatikko:
Vaihteet vaihtuvat suht pehmeesti, paitsi pakki nykäsee inhottavasti.
Isoilla kierroksilla vaihde ei vaihda 2sta kolmoselle, joutuu hellittämään kaasua ja vasta sitten vaihtaa??
Laatikkoöljyt on juuri vaihdettu, eikä auttanut.
Sähköt:
Se onkin merkillinen juttu. Kone ei käynnisty kuin "n" asennossa ja parkit tai valot päällä, heti kun laittaa valot pois kone sammuu tai käy huonosti...?
(saakohan tarpeeksi virtaa...?)
Samaten mittari ja koetaulu valot on pimeenä, ei johdu sulakkeista.
Kone:
Kone toimii muuten mielestäni hyvin, paitsi nyt kun käytin perushuollossa niin alkoi etupää pitämään pientä "nakutusta", johtuukohan öljystä??
Lämmöt:
Mittaritaulussa lämmöt heittelehtii hiukan 80-95 välillä onko epänormaalia?
(nesteet tarkastettu ja lisätty juuri=)
Kiitos etukäteen..:
Viimeksi muokannut atte laakso, Su 16.01.2005 15:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Nuo sähköongelmat viittaisivat ongelmaan maadoitusten kanssa.
Rohkean ostoksen olet tehnyt. :lol:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kone: Jäykemät voiteet sisään, edellyttäen että on mahdollisuus pitää autoa piuhassa. Ääni voi tulla ketjusta( ei riitä paineet kiristäjällä/ seuraajat kuluneet / virunut ketju ) tai venttiilin nostimilta ( Likaiset= Fortepesu+uudet öljyt tai todennäköisemmin kuluneet eli uusiksi+uudet keinuvivut. Nokkakin on tuon ikäisessä todennäköisesti finaalissa.
Lämmöt: Tarkista että nestettä on tarpeeksi, mittari höpelöityy jos menee ilmaa ohi välillä.
Vastatkoot viisaat muihin kysymyksiin.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mittariston ja keskikonsolin valaistuksen puute saattaa johtua myös siitä himmentimestä.
jallu77
Viesti Kirjoittaja jallu77 »
Juu minulla oli kans mittaristo ja kojelauta pimeenä ja vika oli siinä himmentimessä. Juotos irronnut.
w124 300TD
w140 400SE
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Lämpöjen heittelyyn vois ollaa syynä esim. takelteleva termostaatti tai ikävämpi vaihtoehto vois olla vuotava kannen tiiviste :cry: Mutta termarin vaihdosta on varmaan parempi aloittaa.
Re: Pulmia/vikoja/ongelmia w 126 500sel -82-
atte laakso kirjoitti: Mittaritaulussa lämmöt heittelehtii hiukan 80-95 välillä onko epänormmalia?(nesttet tarkastettu ja lisätty juuri=)
Mulla 280SE:ssä sekä lämpömittarin että polttoainemittarin neula heittelehtii reippaasti aina silloin tällöin. Ei näytä olevan sen vakavampaa, neljän vuoden kokemuksella todennettu.
EDIT: Niin, Atte tervetuloa kuninkuusluokan kuskiksi. Et tule katumaan - etenkään tuolla moottorilla.
1991 MB 190E projekti
atte laakso
joo kiitos kaikille, täytyy alkaa tutkimaan...
Juha K.
Viesti Kirjoittaja Juha K. »
atte laakso kirjoitti:Vaihdelaatikko:
Vaikuttaisi vähän siltä, että 3:sen pannat laatikossa alkaisivat olla tiensä päässä. Tälläkin forumilla laatikkorempoista on ollut puhetta ja tarjolla on ollut ilmeisen järkihintaisia korjaajia. Omassa 126-mersussani nelonen luisti samalla tavalla, kun laatikon piti vaihtaa kolmoselta neloselle. Painettein säätö ei enää juuri auttanut, vaan laatikkoon piti mennä sisälle. Nelonen oli tullut vain tiensä päähän, kun kilometrejä autoon oli kertynyt n. 270 tkm.
Exät: 220b -64 (W111); 230B -69 (W114); 200B Aut. -83 (W123); 190E 2.0 -89 (W201); E300 Turbodiesel -97 (S210); E 200D -94 (W124); 300SEA -89 (W126) ja Vespa SS 180cc -67 sekä nykyiset: 250 S -66 (W108); 300 TDT -92 (S124) ja C 220 CDI T Avantgarde -08 (S204).
Johto(tähti)ajatus: "Sydämellä on syynsä, joita järki ei tunne" (Blaise Pascal)
