Kierroksenrajoitin
metalgod
Kierroksenrajoitin
Viesti Kirjoittaja metalgod »
Millaisella mekanismilla W123 200D ja 240D kierrokset on rajoitettu?
Olen kuullut, että 240D: stä olisi poistettu rajoitin ja auto olisi kulkenut 175 km/h.????
Onko tämä mahdollista?? Jos on niin vastatkaa mitä täytyy tehdä, niin rajoittimet lähtee samantien omasta 240 turbo D:stä? :D
Toki täytyy sitten ajella varovaisemmin yläkierroksilla.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Ei ole erillistä kierrostenrajoitinta. Syöttöpumppu määrää maksimikierrokset. Kierroksia voi lisätä syöttöpumpun persiistä luukun alta.
metalgod
Mikä ruuvi se niistä on???? vai ruuvaanko syötöt täysille??? :D
Samuli H
En osaa äkkiseltään sanoa tuosta 123:sen pumpusta. 124:sessa ruuvia käännetään 10mm kuusiokoloavaimella.
metalgod
Ok. Eli kokeilemalla viisastuu..
Ruuvaillaan.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
123:ssa lienee samanlainen pumppu kuin 115:ssä. Maksimikierrokset säädetään yksinkertaisesti ruuvaamalla kaasuvivun rajoitintappia siten että kaasuvipu liikkuu pitemmälle.
Syöttöruuvi on pumpun takalevyn alla, pumppua takaapäin katsoessa oikealla alhaalla.
Jos taas pumppu on samanlainen kuin 124:ssä, niin kaikki säädöt löytyy pumpun takalevyn alta.
-Maksimikierrokset: Iso kuusiokoloruuvi keskellä
-Syöttö: alin ruuvi
Katso pumpun säätimen tyyppi, niin kerron tarkemmin. Pumpussa on lätkä sen takimmaisessa puoliskossa (eli säätimessä), jotain tyyliin "RSF-1234-1235P" tai "RW-12345566"
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
LadyBluen kotisivuilta löytyy ainakin yksi kuva 123 ja 124 pumppujen perssiistä.
http://kotisivu.mtv3.fi/mb250td/mb-dpumppu.jpg
metalgod
Mersun pumppu
Kiitoksia Markoxille kuvista. Tuli paljon apua koneen säätämiseen.
Kierroksia lisää, syöttöjä rajusti lisää (mutta maltilla) ja tyhjäkäyntiä pienemmälle.
