Elikkäs 97- mallinen väyskyyn vaihdettiin koko sisusta kojelaudasta lattiamattoihin beigeistä mustaan nahkaan. Ongelmana nyt on airbäkkien liittimet ovat erilaiset Apparin penkissä. Autosta tulee keltainen ohut liitin johon tulee kaksi johtoa ja tässä "uudessa" penkissä on erilainen liitin mutta kaksi johtoa tulee sinnekkin?
Mitä tässä tilanteessa tohtisi tehdä, tohtiiko vetää poikki auton omat johdot ja kytkeä apikoilla penkin johtoihin?
Eilen oli * kiinni ja valitti lopuksi enään tuota Apparin penkkiä mutta onko ihmekkään kun on liittimet irti.
Ja auto mistä sisusta otettiin niin oli myös 97-
Leimalle pitäisi pyrkiä alkuviikosta. Kiitoksia jo etukäteen!
W210 srs valo, penkkien vaihdon jälkeen
- Mersumaanikko
Re: W210 srs valo, penkkien vaihdon jälkeen
Vertaa kytkentä kaavioita ristiin ja liitä johdot kolvaamalla + kutiste sukalladiiisel kirjoitti:Elikkäs 97- mallinen väyskyyn vaihdettiin koko sisusta kojelaudasta lattiamattoihin beigeistä mustaan nahkaan. Ongelmana nyt on airbäkkien liittimet ovat erilaiset Apparin penkissä. Autosta tulee keltainen ohut liitin johon tulee kaksi johtoa ja tässä "uudessa" penkissä on erilainen liitin mutta kaksi johtoa tulee sinnekkin?
mieluiten niin että otata siitä penkin luovutaneesta pätkän sitä johtoa liitimineen ja sen kolvilee
auton puolen johtoon
testerilähän tuo on jonkun ikäisistä mahdolista koodat pois
Niin että tohtii katkaista ja liittää uudelleen huoletta?
- Mersumaanikko
Aian kun jotain sähkö juttuja tekee on jonkin moinen riskidiiisel kirjoitti:FinlandMerceds
(ja melko iso jos ei tiedä mitä on tekemässä)
avain pois lukosta hetki odotelua johto kerrallan katki,
(niin että eri johdot ei keskenään yhdisty)
ja ei kait niitä abiko liitimiäkään sinne saa jos ei ensin johtoa katko
lisänä vielä semmoinen että aina kun piiri on poikki ja virtoja on käytetty päällä
yleensä valon sammutamiseen tarvitsee testerin kuitauksen
Abikoliitos on ihan hyvä. Pääasia on, että sähkö kulkee liitoksen yli ja että eristys (muistaa ainakin teipata abikot) on kunnossa...-nii ja että johtoparit oikein eli periaatteessa + ja miinus ei mee ristiin.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Tehtiin varmasti toimiva ratkaisu ja otettiin vsnhasta penkistä tämä tunnistematto pois liittimeen ja töpselit kiinni niin johan sammui valo. Sitte vain uuden penkin alle koko touhu, pitää joskus vaihtaakoko matto kun aika nätisti sen sai irti
