Hydrauliikan ääntä käännyttäessä. Ja vain yhdessä asennossa.
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
S211.222 kummittelee jotain...
Mikäpä lienee semmonen "hydrauliikan ääni" käännyttäessä vasempaan about puolet ku on ratista veivattuna. Ilmenee vain kun auto liikkuu. Paikalla ei ääniä. Ei vaikka kierroksia padassa. Ilmeni nyt vasta ku on äänieristeet konehuoneen alta pois.
Jäähdyttimet ollut keulalta pois, webasto juuri laitettu joten myös jääh. nesteet, mutta tuskin liittyy tähän....
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
Aki_Laurila
Re: Hydrauliikan ääntä käännyttäessä. Ja vain yhdessä asenno
Ilmaa jossain? Pumppu tai jokin muu laite kavitoi tietyssä kohtaa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ookko vaihtanut hydrauli öljyt koska.
Aki_Laurila
arska10 kirjoitti:Ookko vaihtanut hydrauli öljyt koska.
Enpä milloinkaan. Eikä niitä ole huoltokirjankaan mukaan vaihdettu. Pitänee vaihtaa meneekö ilman hienoja laitteita?
arska10
Menee kun otat pumpun paluu puolen letkun löysälle ja täytän samalla uutta öljyä säiliöön kunnes öljy on kirkasta. Tietysti auto käynnissä.
eilhik
Viesti Kirjoittaja eilhik »
https://www.youtube.com/watch?v=9ThweBpbEA8" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa vinkkisivu miten yksinkertainen toimenpide kyseessä.
S211 2008
Aki_Laurila
No faaan! Eihän paha projekti. Minkäsverran saa varata uutta öljyä? Rattia näköjään pitää samalla kiännellä.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Taitaapi ihan kääntelemättä vaihtua nesteet. Alle pari litraa taitaa olla systeemin tilavuus, eli jos kolme huljutat läpi, niin on kaikki vaihtuneet. Edellä kirjoitettu on valistunutta mutua :D
Jos joku tietää paremmin, niin varmaan korjaa.
Aki_Laurila
Mites sitten se ilmaus puoli? En aivan tuosta videosta saanut sitä?
arska10
Kyllä se ilmmaa itte ittensä.
RAM
Kääntele nyt kuitenkin sitä rattia huuhdellessasi. Justiinsa tässä mietiskelin, että vaikka virtausta paikallaan ollessakin servon työsylintereissä on, ovat ne niin pitkät, että ratin kääntely tehostaa hommaa. Joskus tein huuhtelun niin, että nostin auton keulan ylös keulan keskellä olevasta nostopisteestä, jolloin rattia saattoi sormella pyöritellä ja muutenkaan ei pumppu ahdistunut ilmavasta öljystä.
