ML W164 jarruvalot ei sammu taka-sam sökönä?
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Elikkäs w164 ML:ssä palaa jarruvalot aina kun virrat on päällä. Jarrupolkimen anturi on vaihdettu ja Starilla vikaa ei löydy. ESP:n ohjausyksikkö herjaa vikaa "virtapiiri 54 oikosulku plussaan". Starilla tarkkailtaessa jarrupolkimen anturi toimii oikein ja avain 1-asennossa taka-SAM ohjauksista pystyy Starilla sytyttämään ja sammuttamaan jarruvalot.Voiko vika olla taka SAM:ssa?
Akku tyhjenee myös itsekseen, sekä hanttarin ovipahviin jää lasin nostimen ja keskuslukon taustavalot kajastamaan.
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Re: ML W164 jarruvalot ei sammu taka-sam sökönä?
Hyvin mahdollista, vesihän sinne joskus menee ja siitä häiriöt. Avaa ja katso hapettumat ?
Jouns
Päälisin puolin näyttää siltä, että vettä olisi voinut joskus päästä.. Pitääpä huomenna ottaa purkki ylös ja auki :geek:
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Päivän kokemuksella vastaavasta autosta. Rupesin tänään vaihtamaan vasemmalle taakse jarruvalopolttimoa, kun se ei pala. Kotelot irrotettua edestä, totesin, että siellä lattiapoterossa oli 5 cm vettä. Sattui satamaan juuri sopivasti, niin seurasin mistä se sinne menee ja sieltä takavalon tiivisteestähän se vuoti. Takavalo irti ja toteamaan, ettei se vaan yksinkertaisesti kiristy tarpeaksi, että tiiviste ottaisi kunnolla kiinni :(
Onneksi ei ollut vettä oikealla puolella samassa kohtaa, kun siellä se taka SAMi majailee. (Oli se kyllä kostea, mutta vasemmalla oli vedenpoistoreikä tukossa.)
Ei se polttimo kyllä ollut edes palanut ja takana ei nyt kummallakaan puolella pala, kuin yksi jarruvalo. Empä kyllä ollut ennen nähnyt tollasta ratkasuakaan, että samassa polttimossa on takavalo + jarruvalo + sumuvalo ja sinne menee vain kaksi karvaa ja polttimossa on vain yksi lanka :? Muut siinä samassa polttimossa toimii, muttei jarruvalo :roll:
Jouns
Täsmälleen samat huomiot tein itse. Takavalon tiivisteelle pitäisi kyllä tehdä jotain, ettei se vesi tuonne pääsisi enää.
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
noroljan
Edelleenkään en osaa viassa auttaa, mutta kävi pieniväärinkäsitys itsellä tossa noiden valojen suhteen. ei siellä takana olekkaan, kun yhdet jarruvalopolttimot puolellaan. Ja kyllähän se oli palanut vasemmalla puolella. Starilla joutui ohjailemaan, että tajusi tilanteen :)
Eli tutkin väärää polttimoa, kun palaneesta polttimosta johtuen oli päällä joku vaihtoehtoinen valotila ja poltti sisimpiä takavalopolttimoita myös jarruvaloina. Joten oikeasti vain takavalo + sumuvalo on samassa polttimossa ja jarruvalo erikseen :oops:
Jouns
Nyt on ongelma ratkaistu! Otin taka samin pois ja purin muovit siitä pois. Sisältä löytyi kuin löytyikin hapettumaa molemmin puolin piirilevyä! Eräs elektroniikkakorjaaja antoi vinkkiä, että purkki voisi hyvinkin alkaa toimimaan jos hapettumat poistaa contact cleaneriä ja hammasharjaa apuna käyttäen. Eipä siinä mitään hävittävää ollut, joten ei muuta kuin putsailemaan ja purkki takaisin paikalleen. Hämmästys oli suuri kun kaikki yllättäen toimi ja herjat poistuivat! Tästä tuli näillä näkymin halpa remontti! Kuviakin löytyy, mutta kaivelen niitä tänne myöhemmin.
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Jouns
Ennen:
Jälkeen:
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onnittelut onnistuneesta korjauksesta.
Tenutähti
Vehon vastaus: aijaijaijai, sam-ohjausmoduuli vaurioitunut. Osa 1853€. Työt tietysti päälle 6,5h. Ens viikolle sais, varataanko aika vaihdolle?
Tarvitko vara-autoa? Meillä on tuossa tuollainen Nissan yoga 109€/vrk.
Anteeksi purkaus, mikä ei liity aiheeseen mitenkään!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Sinol + harja on hyvä.
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA »
Pitäisi saada vielä pintaan joku suojakerros, joka estää korroosion uusiutumisen. Mulla oli vaihdekepissä sama tilanne. Vuoden se meni pesun jälkeen ja sitten oli ruoste uusiutunut, eikä enää parantunut pesulla.
Ehkä ihan elektroniikkalakka tai vaikka CCR:ää.
Risto
TommiKoo
Viesti Kirjoittaja TommiKoo »
Itselläni vaihdettiin eilen korjaamolla uusi taka SAM (W164 -07, 227tkm). Vanhan otin kotiin ja avasin sen, oli hapettunut ja kosteutta oli vielä muovikotelossa, mutta mitään kosteutta ei ollut muuten autossa boxin lähelläkään. Täytyy alkaa tutkimaan mistä kosteus tulee ja onko sille mitään tehtävissä. En tiedä miten nopeasti tuon piirilevy hapettuu ja voihan tuo olla vanhakin tapaus. Tuossa se nyt odottaa josko sitä voisi yrittää korjata tms. jos joku kiinnostuu niin voi ottaa yhteyttä yv:llä. (kuvia löytyy)
Nyt menee vähän ohi aiheen mutta mainittakoon kuitenkin. Hommasin auton elokuussa ja tätä foorumia olen lukenut kesästä saakka. Tuntuu että omassani on monet "tyyppiviat" tulleet vastaan. Autolla itse ajanut nyt n. 12tkm ja nyt vaihdettu: johdinlevy/kierroslukutunnistinvika, takavalon kosketusvika, läppävika -viallinen säätömoottori, taka-SAM, takaluukun lukko.... + muuta pientä kuluvaa osaa mitkä kuuluu jo tohon ikään. Osa näistä oli jo autoa ostaessa piilevänä ja myyjäliike tullut kyllä hyvin vastaan näissä. Nyt mietinnän paikka, vaihtoon vai oliskohan viat tässä... Airmatic löytyy myös :shock: Mut on ne mukavatkin ja kuluvia osia...
Totean joka tapauksessa että mielettömän upea ja hyvä auto kokonaisuudessaan.
