Cls w219 mitä öljyä!!
Uusi ongelma heti vanhan perään eli auto edelleen w219 cls -08. Ohjaustehostin alko pitää käännyttäessä ihme surinaa sitten katoin niin tehostimen öljyt aivan loppu. Hain kl varaosa liikkeesta oikeeta öljyä ja lisäsin sen meni noin 3dl? Ja käänteöin rattia ees taas että järjestelmä poistaisi mahdollisen ilman järjestelmästä. Sitten aloin tutkimaan auton pohjaa ottamalla kuvia sieltä ja näyttäis että tehostimen letku vuotaisi vähän ja jpku muu jotain vihreetä nestettä mitähän tämä voisi olla? Huolestuttaa vähäsen.
Re: Cls w219 mitä öljyä!!
Eli tuossa oikealla ohj.tehostimen letku joka vähä tiputtaa tollaista keltaista nestettä ja vasemmalla kaksi kohtaa jossa on jotain vihreää mönjää mitähän se on? kuva otettu moottorin alta noin ohjaustehostimensäiliön kohdalta.
tehostin neste on vihreänväristä tai sinnepäin ainakin. putsia ja kattoo mistä se oikeesti tulee ulos
Vihreä "mönjä" näyttäis vähän että olis ilmastoinnin kylmä-aineen väri-aine jotta näkis mistä ilmastointi vuotaa!!!!!
Ilmastoinnin kompurahan on siinä tehostajan alla!
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
kyllä on epäonnea näitten korjaamojen kanssa mulla herranjumala... vuosi sitten mese huollossa sano että kansi vuotaa se on vaihdettava, en uskonut vaan tutkin vähän ja selviskin että olivat huoltoa tehdessä unohtaneet öljynlisäyskorkin auki ja ketjukone heittänyt sitä kautta öljyä moottorin kylkeen...
Nytten huollossa vikoina ilmastointi,ikkuna hissi sekä ohjaustehostin vuotaa.
hain auton ilmastointi ei toimi enää ollenkaan,ikkuna asennettu vinoon jotta vettä pääsee auton sisään ja humisee ajaessa sekä ohjaustehostin ei kuulemma vuoda.
ihmettelin ku oon 8dl lisännyt tehostimeen öljyä että on perkele jos ei vuoda noh vein uudestaan sinne että korjatkaa nyt auto kuntoo.
Tänään sitten hain jälleen auton ja ikkuna toimii JEEEE!!! ilmastointi ei toimi edelleenkään ollenkaan ja nyt kuulemma vuotaa hammastangonpää todella paljon. ja 2000e+työt
Onko jollai nytten jotai neuvoja miten tarkistaa hammastangonpään vuotaako ja onko mahdollisesti täällä oikeasti pätevää miestä laittamaan mersua ja tietää mistä saisin halvalla uuden tangon jahka nyt on siinä vika mitä itse jälleen epäilen suuresti.
3.8 Tampereella aukee jälleeen M.Vänttinen tulee poijaat lomalta sinne suunnittelin vieväni... Sen verran voin kertoa kaikille vinkiks että muualle ei kannata autoa viedä jos haluu kerralla kuntoon auton. harmi vaan kun sattuu olemaan juuri lomalla =(
