w123 pick up projekti
mezew123
Viesti Kirjoittaja mezew123 »
Tervehdys.
Jonkin aikaa olen muitten projekteja luskellut,mutta nyt jonkin aikaa etsitty w123:sesta tehty pick uppi löytyi joten täytyy tehdä oma projekti kertomus.Kortin saantiin on vielä reilu puoli-toista vuotta vielä,joten on hyvin aikaa laittaa auto viimesen päälle kuntoon.
Hitsattavaa löytyy jonkin verran,mutta suhteellisen hyvä yksilö kuitenkin.Tekniikkana toimii om617a automaatti lootalla.Auto tullaan maalaamaan ja käymään muutenkin läpi perusteellisesti.
Tässä kuvia lähtötilanteesta:
[img][img]http://i9.aijaa.com/t/00685/13904806.t.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i10.aijaa.com/t/00332/13904807.t.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i8.aijaa.com/t/00335/13904808.t.jpg[/img][/img] Vähän on jo kerenny purkamaan auto,jotta pääsee syksymmällä hitsailemaan.
kommentointi sallittua :D
Viimeksi muokannut mezew123, Ti 11.08.2015 20:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Heavy
Re: w123 pick up projekti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Taitaa olla käyttäjä mizemazen entinen auto.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 43#p328443" onclick="window.open(this.href);return false;
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
mezew123
Sama auto on,välillä oli vajaan kymmenen vuotta rannikolla.
ps.Näin muuten sinut oulaisissa :)
Heavy
mezew123 kirjoitti:Sama auto on,välillä oli vajaan kymmenen vuotta rannikolla.
Ahaa.. Isäsi kanssa siinä juttelin?
V123 & W123
mezew123
Heavy kirjoitti:
juu.
Viimeksi muokannut mezew123, Su 07.02.2016 12:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Mielenkiintoinen laite :) Mitenkäs tuon muutoskatsastus/katsastus yleensä hoituu? Pystyykö tuon muutoskatsastaan lava-autoksi kun sellaisia ei ole tehtaalta tullut? Vai onko jo noihin kilpiin tuollaisenaan katsastettu tieliikenteeseen? Laitahan paljon kuvia, varsinkin maalausprojektista :)
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (580tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 18.09.2026
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
Mielen kiinnolla seurataan :D
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
mezew123
Rakennettu ja muutoskatsastettu avolavaksi vuonna-94.En tiedä onnistuuko kyseinen muutos enää.Kuvia pyrin laittamaan aina,kun jotain on tehty :) .Maalaus menee varmaankin ensi kesälle :?
mezew123
Tervehdys...Nyt on päästy aloittamaan ruostehommia.Tänään on tullu putsailtua lattioista ruosteita ja leikeltyä huonoja kohtia pois.Lattiat osottaitui aikas huonoiksi :roll:,mutta peltihän on halpaa :D
Tässä muutama kuva aikaan saannoksista.
Tarkoitus olis suorasta pellistä tehdä lattiaan paikat,kunhan saisi aikaseksi hakea 1,25mm peltiä.
mezew123
Re: w123 pick up projekti "ruostehommia"
Tervehdys pitkästä aikaa...Hommia saatu vähän etenemään,lattiat on suurimmaksi osaksi hitsattu.Vielä täytyy muutamat paikat hitsata lattioihin niin pääsis puhaltamaan niitä.Kone nostettu keulilta,jotta olis helpompi korjata konehuone ja maalata.Vanhalla takaseinällä heitin vesilintua,koska meinasin tehä uuden 15cm taaksemmas ja vähän jykevämmän samalla.
Tässä muutama huono kuva;
Jos joltain löytyy jyväskylän seudulta hyväkuntonen kuskin puolen "etunurkka" niin saa tarjota.Helpottas kummasti kun sais siitä valmiita korjaus paloja :D
Viimeksi muokannut mezew123, Ma 07.03.2016 19:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
mezew123 kirjoitti:Vanhalla takaseinällä heitin vesilintua,koska meinasin tehä uuden 15cm taaksemmas ja vähän jykevämmän samalla.
Mites lavan pituus tän jälkeen? Eikös tuo lie nimittäin tehty sen 180cm säädöksen aikaan, joten kannattaa varmistaa konttorilta, saako tuota mennä lyhentämään.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
mezew123
Hyvä tietää.Voi olla että pidän takaseinän samalla kohti missä aijemmin olikin, niin jää lavalle enempi tilaa.Lavalla oli muistaakseni pituutta 220cm.
