Nyt olis päästöt kohdallaan ja viimeinen näyttö (toivottavasti) katsastuksessa ja saisi leimaan tämän rojektin.
Muttäa kun ABS valo syttyi!!
Onko kelläämnän kokemusta w201:n ABS jarruista. Mistä kannattas etsiä vikaa kun ABS valo syttyi.
Onko jossakin piilossa ABS:n sulaketta?
Tämä on vm86 auto niin ei taida olla vikakoodin luku mahdollista?
Eihän tässä mikään kiire tullut, mutta Huomenna viimeinen päivä uusintanäytölle :)Laittakaa vinkkiä jos kerkiätte,
kiitos!
W201 2,3 16v ABS valo syttyi?
Re: W201 2,3 16v ABS valo syttyi?
Tinaile yj-rele ensin uudelleen..sitten jos ei auta niin anturi kehien puhdistus ja vastus mittauksella todeta niiden kunto.
Kiitos vinkeistä.
Pitääpä lähteä mittailemaan.
Etu anturit näyttäs olevan kunnossa. Onko takimmainen anturi perässä kardaani akselissa vai onko takana ollenkaan ABS anturia?
Jos takana on anturi, onko johdot helppo löytää konehuoneesta?
Taka anturi on perässä ja liitin on takapenkin alla.
