Ajovalo ei toimi?
Masssim0
Ajovalo ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Masssim0 »
Oikean puolen ajovalopolttimon kanta oli jostain syystä jotenkin hajonnut eikä kunnolla tunnistanut poltinta joten valo välkkyi ajaessa. Aloin korjaamaan vikaa ostamalla uuden ajovalopolttimon kannan (tarvike), mutta ensimmäinen kanta poltti vain sulakkeita ja kerran kärysi hieman, mutta sammutin heti valot kun haju alkoi. Etsin ja ostin alkuperäisen ajovalopolttimon kannan h1 polttimolle, mutta jostain syystä sekään ei toimi mutta ei polta sulakkeita eikä piuhat käryä. Pitkät kyllä toimii ja kaikki muut valot joka paikassa, mutta ei oikeanpuolen lähivalo, ei edes kojetaulussa ilmoita varoitusvaloa ajovaloista.
Joten osaako joku kertoa, onko välissä jotain releitä vai mistä johtuu että valo ei toimi vaikka liitän piuhat apikoilla yhteen oikeisiin väreihin jne. kuten kuuluukin?
Auto on w202 C36 AMG.
E: unohdin mainita että polttimoon tulee virta..
jsmaa
Re: Ajovalo ei toimi?
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Masssim0 kirjoitti:Oikean puolen ajovalopolttimon kanta oli jostain syystä jotenkin hajonnut eikä kunnolla tunnistanut poltinta joten valo välkkyi ajaessa. Aloin korjaamaan vikaa ostamalla uuden ajovalopolttimon kannan (tarvike), mutta ensimmäinen kanta poltti vain sulakkeita ja kerran kärysi hieman, mutta sammutin heti valot kun haju alkoi. Etsin ja ostin alkuperäisen ajovalopolttimon kannan h1 polttimolle, mutta jostain syystä sekään ei toimi mutta ei polta sulakkeita eikä piuhat käryä. Pitkät kyllä toimii ja kaikki muut valot joka paikassa, mutta ei oikeanpuolen lähivalo, ei edes kojetaulussa ilmoita varoitusvaloa ajovaloista.
Siis polttimolle tulee virta. Sen täytyy näkyä sitten myös polttimon toisessa navassa kun polttimo ei pala. Niinmuuten mittasitko polttimon paikalla ollessa? Jos et niin voi kyllä näyttää toisessa navassa sen 12v ilman kuormaa.Mittaat polttimon paikalla ollessa ja jos silloin on toisessa navassa jännite niin sen pitää olla myöskin toisessa ja jos silti ei polttimo loista niin maa puuttuu. Ellei sitten AMG:ssa ole jotain erikoisjärjestelyjä. Mutta vertaappa toisesta polttimosta...
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
