w202 250 td automaattiongelma
mestariC
Viesti Kirjoittaja mestariC »
Automaattilaatikon kanssa on ilmenny pientä ongelmaa öljynvaihdon jälkeen, 1-2 vaihteiden sekä 2-3 vaihteiden vaihto sujuu melko huomaamatta, mutta 3-4 vaihdossa vaihteisto rykäisee melko kovaa pintakaasulla ajettaessa. Ongelmaa ilmenee myös välillä muissakin vaihdoissa riippuen miten kaasua painaa. Kovempaa kiihdytettäessä vaihteisto vaihtaa ilman rykäisyjä ja toimii muutenkin ihan normaalisti. Missä mahtaa olla vikaa vai onko se tämän vanhan 4-vaihteisen laatikon ominaisuus? Öljyt kävin kahteen otteeseen vaihdattamassa ja toisella kerralla vaihdettiin myös suodatin. Ennen öljynvaihtoa laatikko vaihtoi aika paljon hitaammin ja pehmeämmin sekä 1-2 vaihteiden väli välillä laatikko luisti, nyt luistamista ei enää tapahdu.
Jolle
Re: w202 250 td automaattiongelma
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mitkä öljyt sinne meni?
Öljymäärä oikea?
Noiden 4 vaihtaisten kanssa vaihdon kuuluukin tuntua jos haluaa että loota kestää mutta jos liikaa potkii niin tarkista että laatikolle menevä alipaineletku on ehjä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Epäonnistunut öljynvaihto. Ei ole mittatikulla tarkistettu oikeaa määrää / osattu tehdä sitä, tai sitten väärät öljyt.
