W211 aftermarket vahvari ja subi
KiKu
Viesti Kirjoittaja KiKu »
Auto on 2006 w211 jossa on audio 20 cd soittimena, ja tarkoituksena olisi laittaa vahvistin linjamuuntimella ja subi vahvistimeen. Autossa ei kuitenkaan ole mitää kaiuttimia/subia hattuhyllyllä, ja ongelmana on saada heräte vahvarille. Sulakerasiassa ei ole vapaata paikkaa johon tulisi virtaa. Porukka on varmasti asentanut poppivehkeitä näihin autoihin, joten mistä olette ottaneet herätteen aftermarket vahvarille? :?:
W211 280 cdi pre-facelift
OM642.920
Obnoxio
Re: W211 aftermarket vahvari ja subi
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Taitaa olla väistämätöntä kaapelin veto pitkin autoa. Minä käytin vahvistinta, jossa on automaattinen heräte käytettäessä kaiutintason sisääntuloa. Mahdollisesti takaoven kaiuttimelta voisi lainata signaalia vahvistimelle. Paras ratkaisu kohdallasi voisi olla koko soittimen vaihto, jolloin on RCA:t käytössä. Sinulla ei taida olla erillistä vahvistinta eikä kuituja, vaan kaikki kaiutinjohdot tulevat soittimelle.
Uuden mankan asennus ei yllä säästä johdotustyötä.
Herätteeksi varmaan kävisi taka-SAM:ilta antennivahvistimen heräte, olisi lähempänä vahvistimen asennuspaikkaakin. Vai kävisikö tuohon mikä vaan "circuit 15" virtapiuha?
Zynster
Viesti Kirjoittaja Zynster »
Itse nappasin herätteen takakontissa olevasta 12V pistokkeesta ja hyvin on tuntunut pelittävän.
Poutahaukka
Viesti Kirjoittaja Poutahaukka »
Takavalolta näyttäisi edellinen omistaja väyrysessä ottaneen.
S212 350cdi
W210 320cdi
pekalahd
Viesti Kirjoittaja pekalahd »
Vanhaa juttua herättelisin, kun tässä ei selviä miten lopulta päätettiin tehdä johdotus. Itsellä kans aikomus asentaa suppari linjamuuntimella. Kiinnostaisi tietää miten pitkältä niitä takaovien johtoja pitää etsiä. Mielestäni minulla ei ainakaan vahvistinta takakontissa valmiina.
Tähti edessä rauhoittaa mieltä
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
pekalahd
Vastataan nyt tähänkin ettei jää avoimeksi :D
Eli jos kyseessä perus audio 20 niin paras on vetää mankka irti ja sieltä rosvota signaali esim. takakajareiden johdoista ja vetää kaapelit taakse muuntimelle.
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
