Ja taas se palaa ABS BAS ASR. C280 V6
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Taasen palaa kyseiset otsikon valot. Pääsi sillä tällä kertaa varmaan n2000km ilman oireilua. Muuten toimii nyt kuitenki normaalisti mutta luiston esto ei toimi ja talvi edessä. Mikä avuksi?
arska10
Re: Ja taas se palaa ABS BAS ASR. C280 V6
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Stari vikakoodin kukuun. niin selviää missä vika
Mese Mies
Joo niin se pitäs. Kun olisi vain tässä lähellä jossakin sellainen laite ja myös ihminen joka osaa sitä käyttää. Nyt sytty kun painoi jarrua ei edes lujaa ja absia lyö samalla päälle. Jospa lähtis seku vaihteleen jarruvalo katkaisijoita niitä kun jäi edellisestä rempasta repullinen..
No missäs se auto on?
Kuulostaa kyllä äkkiseltään jarruvalokatkaisijalta, ja jos sellaisia on jo ostettuna niin äkkiähän niitä vaihtelee ja kokeilee toimiiko mikään. En muista oliko näissä vielä se tehostimen kalvon mitta-anturi, se on toinen vaihtoehtoehto kun kerran jarrua painaessa esiintyy.
Mese Mies
Auto täällä lapissa. Joo vaihtelin tuossa nuita jarruvalokatkaisijoita eipä valot sammuneet. Ja aikasemmin talvella vaihdoin koko hydrauli yksikön pellin alle siinä oli myös se absin moottorikin ja sähkö puoli. Star valitti silloin vikaa magneetti venttiileissä ja nehän ovat sen mötikän sisässä Lisäksi star valitti vikaa että jarruvalokytkin oikosulussa. Vaikka silloin oli kyllä uusi jarruvalokatkaisin paikalla kylläkin tarvike mallin ostin sitten alkuperäisen katkaisijan. Samalla vaihdoin sen anturan mikä tulee jarrutehostajaan siinä on se pitkä tikku minkä päässä on antura joka tunnistelee sitä tehostajan kalvoa. Tämä on se BAS antura. Hätä jarrutuksissa lisää jarrupainetta. Absia lyö päälle joskus pinta jarrullakin. Silloin myös valo syttyy. Nyt se kyllä sammu kun lähdin pihasta painoin reilummin kaasua niin meinas alkaa sutiin kun asr ei toimi. Sitten yhtäkkiä alkoi asr toimiin ja kaikki valot sammu eli asr/bas/abs. tämäkin ihme että nuo kaikki valot palavat kerralla tai sitten ei pala mikään valo. Ovatko kaikki nämä järjestelmät sitten toisiin yhteyksissä.Vaikea paikantaa vikaa.. Ihme juttu... Vakio nopeuden säädinkin toimii vaikka valot palaisivatkin talvella ei toiminut kun nämä valot paloivat. Näiden lisäksi olen vaihtanut ASR boksin senkin jo talvella. Niitäkin hyllyssä yks boksi varalta. Talvella auto alkoi kuitenkin toimiin viimein kun vaihdoin kaasuläppä kotelon. Nyt sain takuuseen erin kaasuläppä kotelon vaihdoin senkin sekään ei auttanut. Vika kuitenkin erinlainen nyt kuin talvella sillloin auto jätti kierrokset 4000rpm kun kerran painoi kaasua. Nyt toimii muuten normaalisti mutta luisten esto ei toimi ja absi.. Pitänee saada starin päähän.
