Apuja kyselen.
Vito sammuu ajosta eikä lähde heti käymään.
Toistaiseksi on lähtenyt uudelleen käymään tunnin/tuntien päästä.
Testeri ei ole star, käytetty testeri ilmoittaa tuntematon vikakoodi ja toinen tallentunut vikakoodi polttoaine linjan yhdysputken paine alhainen/katkonainen(tms.)
Seurasin live dataa polttoaine paineanturilta suihen asti kun auto sammui vian takia. Siinä en huomannut paineen putoamista ennen kuin auto sammui.
Startti toimii vian ollessa, mutta ei käynnisty.
Paineanturi vian ollessa päällä näyttää startatessa välillä pieniä lukemia, mutta useasti näyttää nousevan aina 500 barin asti, siitä huolimatta ei käynnisty.
Mittaristossa palaa moottorin vikavalo ja virrat kun laittaa päälle mittariston kaikki valot palaa hetken aikaa.
Kun auto toimii ei vikavalo pala eikä mittariston kaikki valot syty kun virrat kääntää päälle.
Em. Syystä ongelma saada starin päähän helposti, kun ei kovin pitkälle pääse.
Onko keinoja millä vikaa saisi paikallistettua ilman staria?
Saako nokka-akselin asentotunnistimen yleismittarilla mittaamalla tutkittua, kun vika on päällä?
Muokkaus:
Sain vinkin palstalaiselta ja vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen. Vajaa 50€ kl varaosissa. Nyt on pari lyhyttä reissua toiminut. Toivotaan että tuli tällä kuntoon.
