w204 farkun kattoraillssit
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Mitenkä nuo on tuolla katolla kiinni? vähän epäily noista johtuvan veden tulo konttiin. sateen jälkeen sivukotelosta löytyy pari pisaraa vettä. lasia epäilin ja tiivistelin sen sikamassalla. mutta kun veden tulo ei loppunut, niin arvelin noista raillsseista johtuvan tuon veden tulon.
miten pääsen raillsien kiinnitykset tarkastamaan ja onko se etes mahdollista sieltä veden tulla auton sisään?
W212 -13 250CDI
jamppu_
Re: w204 farkun kattoraillssit
itse itselleni vastaten. kyllähän sieltä vesi tuli keskimmäisen kiinnityksen kohdalta sisään. Meleko kettumainen savotta irroittaa ja tiivistää kiinnityskohdat. kaikki 4 pulttia löytyvät kattoverhoilun alta. itse en irroittanut muita kuin tavaraverkon kiinnityspaikat. raillssit on edestä kiinni 2 mutterilla ja keskeltä sekä takaa 1:llä. takimmainen mutteri piilossa sähköisenluukun kytkentärasian alla. Rasia lähtee klipsulla irti.
onneksi ei vuotanut niin paljoa/pitkään,että olisi kattopahvin läpi asti kastellut. pahvia pitkin valutti kontin sivukoteloon veden
W212 -13 250CDI
