W202 Jarruputki ongelma
Pitäs vähän tietää et saisko jostain valmiiks taivuteltuja jarruputkia vai tarviiko hakee motonetistä suoraa putkee ja taivutella ite? olis hiukan helpompaa jos ei ite tarvis taivutella ja kyseessä on c220 d -97
Live hard, Drive harder
Re: W202 Jarruputki ongelma
helppo ne on itsekkin sinne taivutella. jarruputkea myydään sekä kuparisena, tai sitten nikkelikuparina. se nikkelikupari on paljon kovempaa ja mielestäni parempaa tavara tähän tarkotukseen. ja molemmat vääntyy ihan käsissä ilman mitään työkaluja. motonetistä saat sitä nikkelikupari jarruputkea. ainoastaan päät joudut itse tekeen, tai teettään jollain korjaamolla.
W201 250DT 20V
Ja si semmosta viel et mistä sais käsijarrua löystytettyä kun ei taka jarrulevyt tahdo lähtee irti?
Automaatti käsijarrun vaijeri kiristyn on takapenkin istuin osan alla ...oliko vielä näissä jopa ruuvattavat esikiristimet siellä pyörämpultin reiästä kun katsot niin mekanismin jossakin päässä.
veikkaan, että on sama systeemi, kun 124,201 ja 210 koppasissakin. eli pyörän pultin reijästä saa säädettyä käsijarrua. varmaan joku ajellu joskus kässäripäällä ja kauhee pykälä siellä levyssä. sit säädetty kohdilleen ja nyt kengät sen verta leväällään, ettei mahdu laikka irtoamaan.
W201 250DT 20V
Kiitoksia näistä tiedoista
Sen verran viel et tarviiko jokanen nurkka ilmata erikseen vai onko jotain tietynlaista kaavaa miten ilmata jarrut?
kun kerran alkaa läträämään jarrunesteenkanssa niin kannattaa se jokanurkka käydä läpi aloittaen kauimmaisesta pyörästä eli oikealta takaa -> myötäpäivään kiertäen
mullaki jarruputki huolia kuskin puolelle taakse pitäis vaihtaa jarruputki, se menee tankin ja pohjan välistä. pitääkö pudottaa tankki maahan että saa asennettua jarruputken paikoilleen. ai niin kyse mb 220 vm-98
Meni s202:sta tänään jarruputki kuskin puolelta poikki tankin kohilta ja nyt kun sen vaihtoa alkaa suunnittelemaan nii vaihtaa molemmat takajarruputket.. eli kysymys olis, kuinka pitkät on takajarruputket?
c200kompressor kyseessä jos jotakin väliä
S202 C200Kompressor
