W210 takaovenlasin nostinhässäkkä
On se nyt perkule, kun aina kun on helteet niin W210 takaoven lasin nostinhässäkkä vaijereineen menee solmuun.
Original ei juuri kestä paremmin kuin tarvikekaan. Vasen, oikea, vasen , oikea, nyt taitaa olla jo viides menossa auton (vm.1999)
eliniän aikana. Ja kun ei noita juuri käytetä muuta kuin kesällä niin koko konstruktio on kyllä hanurista.
Mikä nuo hajottaa ? Lasin laajeneminen ja sitä kautta liika vastus vaijerille, muovirattaiden pehmeneminen kuumuudessa vai mikä ?
Onko etulaseille erilainen systeemi, koska ikinä ei ole tarvinnut vaihtaa ja kuskinpuolta nyt ainakin parkkihalliin/hallista ajaessa avataan enemmän ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Re: W210 takaovenlasin nostinhässäkkä
Ite oon yhen joutun vaihtaan, takaoveen kuskinpuolelle. Toimii hyvin vaikka vaihettu 3-4v sitten? Laitoitko kunnolla rasvaa kiskoon?illinois kirjoitti:On se nyt perkule, kun aina kun on helteet niin W210 takaoven lasin nostinhässäkkä vaijereineen menee solmuun.
W210 E320cdi
- petri
Etuovessa perinteinen hammasratasnostin.
Itse jouduin tänään ihmettelemään apparinpuolta edestä, kun ei noussut enää kuin puoliväliin, oli pellistä prässätty tanko taipunut ja esti ylösnousun.
Taakse olen yhden nostajan joutunu vaihtamaan, alkuperäinen vaikutti olevan, muovit oli vielä tehtaan jäljiltä.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Juu ratasveto edessä...
Just jouduin vaihtamaan ekan takasen alkukesästä, 8 vuotta itellä ollut auto. ja vaikutti tosiaan orkkikselta... muovi oli ainakin aika haperoa tuossa hajonneessa. Harvaahan takalasien käyttö on ainakin itsellä. Venetmäellä sanoi että kunnolla rasvaa jokapaikkaan missä vaijeri on ja liikkuu, lisäksi voi jotain silikonipohjaista sivellä lasinreunan tiivisteeseen että liukuu paremmin.
Postiako jaat väyrysellä ?
Ei meidän romuissa kyllä tule takalaseja auottua juuri koskaan, vaimokaan ei enää uskalla kun sen ainoan kerran meni nostin hajalle
no ei nyt sentään postia, eikä kakrutkaan niitä availe. Marketissa käydessä takana olevalle koiralle tarvii tuulenvire AC: ta näin kuumalla.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
- Nastamuumio
Takaoikea "pärisee" avas hiukan ja toppassi siihen ajoi vielä itsenrä ylös ja julistin käyttökieltoon (olen autossa jokseenkin aina yksin). Olen antanut itseni ymmärtää, että jos vaijeri katkeaa niin lasi tippuu alas tai on muuten holtiton, Tämä tuntuu ihan jämäkältä, joten olisko moottori, rattaat?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Nostin on takana heikkorakenteinen (onneksi halpa ja helppo vaihtaa), muuta siellä ei sitten olekaan kuin moottori joita hajoaa hyvin harvoin.
- Nastamuumio
Nyt ne on sitten vaihdettu! Mister-Autosta tilasin ja tuli suoraan kotiin. Matkalla olivat muuttuneet ilmeisesti W203 malin nostimiksi? ja näissä oli vain kaksi ruuvia sähkömoottorin kiinnitykseen (orginal 3). Lisäksi piti antaa hiukan viilaa, jota sai nuo kaksikin ruuvia sopimaan.
Alkuperäiset "hissit"oli molemmat korjattu. Toisessa rautalankaa ja toisessa oli tehty ihan metallikäsitöitä. Rautalanka viritys vielä toimi mutta toisessa oli vaijeri poikki. Kiinnitys oli toteutettu korjauksen yhteydessa 7 erilaisella ruuvi-mutteriyhdistelmällä. Tämä on aika hyvä, koska on vain 8 reikää.
Tempasin ne kiinni vetoniiteillä, mikä lienee alkuperäinen kiinnitys. Lisäksi ruiskin vaseliiniä jokseenkin joka paikkaan. Nyt toimii
Kauankohan kestää
Kauankohan kestää
onneksi ilmat kylmenee niin ei koira tartte ac:ta enään kauaaNastamuumio kirjoitti:Nyt ne on sitten vaihdettu! Mister-Autosta tilasin ja tuli suoraan kotiin. Matkalla olivat muuttuneet ilmeisesti W203 malin nostimiksi? ja näissä oli vain kaksi ruuvia sähkömoottorin kiinnitykseen (orginal 3). Lisäksi piti antaa hiukan viilaa, jota sai nuo kaksikin ruuvia sopimaan.
Alkuperäiset "hissit"oli molemmat korjattu. Toisessa rautalankaa ja toisessa oli tehty ihan metallikäsitöitä. Rautalanka viritys vielä toimi mutta toisessa oli vaijeri poikki. Kiinnitys oli toteutettu korjauksen yhteydessa 7 erilaisella ruuvi-mutteriyhdistelmällä. Tämä on aika hyvä, koska on vain 8 reikää.Tempasin ne kiinni vetoniiteillä, mikä lienee alkuperäinen kiinnitys. Lisäksi ruiskin vaseliiniä jokseenkin joka paikkaan. Nyt toimii
Kauankohan kestää![]()
W210 E320cdi
Tuohan lähti siitä että pikkulikka vinkui 'avaa mun ikkuna...' mihin yleensä vastasin että meillä on ilmastointi autossa sitä varten jos viilennystä haluaa... no avasin kuitenkin silloin ja *nirsk*.....no eilen likka taasen kitisi samaa, samalla kun avasin lasin tajusin että kakarahan istuu toisella puolella! Kumma deja vu *nirsk* ja siellä lasi istuu alhaallaMiHe kirjoitti:Juu ratasveto edessä...
