W204 harvinainen vika?
reisat
Viesti Kirjoittaja reisat »
En löytänyt kyseisestä ongelmasta palstalta millään hakusanayhdistelmällä juttua, joten nyt taitaa tulla harvinaista herkkua.
Keskikonsoli kuumenee (vaihdekepin vierestä) oikealta yläreunastaan noin 10 km:n ajon jälkeen huomattavan kuumaksi. Kuuma alue on vain ja ainoastaan oikea reuna ja vasen reuna on aivan viileä.
Kun konsoli kuumenee niin paljon, että sen selvästi huomaa kädellä, alkaa takapenkille ohjautua kyynärnojan takaa haaleaa, melkein lämpöistä ilmaa.
Mitään häiriöilmoituksia ei ole näytöllä. Automaatti ilmastointi toimii ja ilmastoinnin kaikki valintakytkimet ja toiminnot.
Auto on vuoden 2009 w204 220cdi ja ilmastointi on joko thermomatic tai jotain sinne päin? Ainakin siinä on kaikenlaisia "turhia" toimintoja ja takapenkille omat digisäädöt.
Olisiko vika jollain tavalla ilmastointiin liittyvä?
Jos pakoputken palopelti oli lähtenyt, niin eikö koko konsoli kuumenisi, eikä vain toinen reuna?
Eihän siellä konsolin sisällä siinä kohdin ole mitään toimilaitetta?
Kiitos avusta, jos jollain on näin merkillistä kokemusta mersusta!
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
W203 200 bensa sedan
W202 200 bensa sedan
W110 190 bensa sedan
pekka785
Re: W204 harvinainen vika?
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
Niin takana on omat säädöt ? Siellä on hana erikseen taakse ja päästää lämmintä nestettä taakse eli hana jumittaa . Mun 211 teki välillä samaa
W205 220cdi
reisat
Kiitos, infosta.
Osaatko kertoa missä kyseinen hana sijaitsee.
Jos ei ole ns. parkkipaikalla hoidettavissa, niin joudun viemään jonnekin pajalle.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
reisat
Tänään oli auto Turun Vehossa tutkittavana. Diagnoosi oli; jotenkin se liittyy ilmastointiin, taakse kuumaa ohjaava venttiili tai hana luultavasti jumissa. Kuulemma ilmastointiin perehtynyt sähkömies on lomalla. Pitää ottaa uusi ja pidempi aika vian selvittelyyn, nyt ei ollut oikeaa henkilöä paikalla. Eivät tänään tietäneet varmaa vikaa ja mikä osa/osia pitäisi vaihtaa ja missä kyseiset osat autossa sijaitsevat.
No, kesälomamatka mennään nyt tällaisella ja sen jälkeen onkin jo ajotietokoneen mukaan huoltoaika kohdallaan. Josko silloin selviäisi, mitä pitää tehdä, mitä vaihtaa ja mistä?
Hana tai venttiili kuulemma sijaitsee eri paikassa kuin w211 mallissa?
Toivottavasti täältä löytyisi joltain lisää neuvoa/kokemusta asiaan ja jos joskus korjannut moista, niin kuvat auttaisi paljon.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Varmaankin vaiilinaisesta diagnoosistakin täysi hinta :D :o
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
pekka785 kirjoitti:Niin takana on omat säädöt ? Siellä on hana erikseen taakse ja päästää lämmintä nestettä taakse eli hana jumittaa . Mun 211 teki välillä samaa
Eipä taida olla hanaa taakse, veikkaan että Raision Vehossa etsivät pitkään sitä etuosan hanaakin. :wink: Eikä ole hanaa taakse 211:ssäkään, kummassakin kun on vain yksi lämmittimen kenno ja sitten varustuksesta riippuen erilainen määrä putkia ja ilmaläppiä. 211:ssä on vain yksi yhteinen puhallinkin kun tässä 204:ssa 581:llä on takatilalle erillinen puhallin.
211:n takatilan kuuma puhallus hellekeleillä johtuu kyllä vesiventtiiliviasta mutta se on se sama ja ainoa vesiventtiili joka ohjaa vesikiertoa sille yhdelle yhteiselle lämmityskennolle.
reisat
[quote="SamuliR"]Varmaankin vaiilinaisesta diagnoosistakin täysi hinta :D :o[/quote]
Palvelu oli asiallinen ja tilanteeseen sopien suhteellisen nöyrä.
Ei tullut laskua tunnin "työstä", kun ei tullut varmaa diagnoosiakaan.
Jäävät tutkimaan/selvittämään onko aikaisemmin ollut samaa ongelmaan heillä työn alla.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
reisat
[quote="DBFI"][quote="pekka785"]Niin takana on omat säädöt ? Siellä on hana erikseen taakse ja päästää lämmintä nestettä taakse eli hana jumittaa . Mun 211 teki välillä samaa[/quote]
211:n takatilan kuuma puhallus hellekeleillä johtuu kyllä vesiventtiiliviasta mutta se on se sama ja ainoa vesiventtiili joka ohjaa vesikiertoa sille yhdelle yhteiselle lämmityskennolle.[/quote]
Autossani on takatilalle oma puhallin. Varuste taitaa sitten olla 581 ???
Mielenkiintoista tuo, että on vain yksi yhteinen venttiili. Miten helkkarissa molemmilla etupenkeillä ilmastointi pelittää ja saan jopa liiankin kylmäksi tämän päivän vaatetukselle.
Taakse puhaltimesta ei tule kuumaa, vaan kädellä erottuen lämpimämpää ilmaa. Konsolin oikea reuna on kyllä KUUMA, ei siinä kauhean kauaa viitsi kämmentä pitää.
No, ensiviikon olen Nuorgamissa ja Tenon rannoilla, siellä saa sääennusteiden mukaan lämppäri ollakin autossa päällä.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
reisat kirjoitti: Mielenkiintoista tuo, että on vain yksi yhteinen venttiili.
Siis 211:ssä yksi yhteinen venttiili. Miksi siellä pitäisi olla kaksi venttiiliä yhtä lämmityslaitteen kennoa kohti?
Pitää muistaa että lämmityslaitteen toteutus ei ole kaikissa mersuissa sama vaikka 123/124 autoilijat yleensä uskovat (ehkä toivovat, oli miten oli niin erilaisia ovat).
Sinne Raision Veholle kun tulee se lukutaitoinen kaveri töihin niin se sitten selittää miten tuo 204:n lämmityslaite toimii 580/581 optioilla ja mikä niiden ero on (en ole varma onko kyseinen tyyppi kesälomilla vai onko sitä vielä palkattukaan :wink: ).
Edistystä kuitenkin jos eivät laskuttaneet asiakasta olemattomasta työstä ja olivat jopa ystävällisiä/nöyriä. Joku sieltä aiemmin sai laskun vikakoodien lukemisesta mutta eivät suostuneet antamaan testituloksia asiakkaalle.
