s211 hämärätoiminnot koko ajan päällä
qrko
Viesti Kirjoittaja qrko »
Moros!
autona farkku -03 270 ja otsikon mukainen ongelma päällä. Eli auto pitää koko ajan päällä hämärätoimintoja, ihan auringon paisteessakin. Saattovalot syttyy, ne himmeät kattovalot on päällä, soittimen ja sisälämpötilan näyttöjen himmennys yms. Onkohan tähän kotikonsteja olemassa ongelman purkamiseen vai onko vastaus star?
RH
Re: s211 hämärätoiminnot koko ajan päällä
Viesti Kirjoittaja RH »
Räpläilet sitä ajotietokoneen valikkoa ja muutat haluamillesi asetuksille. Hae settings, sitten nuolinäppäimillä haluttu toiminto ja plussalla tai miinuksella valinnat.
Saattovalot saa valikoista pois päältä mutta ei kai valikoista saa apua jos valoanturi ei toimi? Kuvauksesta ainakin sai sen käsityksen että auto ei tunnista milloin on valoisaa.
qrko
kyllä juurikin näin, eli valoanturi ei tunnista tällä hetkellä onko pimiää vai kirkasta ja luulee tosiaankin, että on pimiää koko ajan. Onko se siinä etulasissa vai missä?
Kyllä, siinä missä sadeanturikin on.
