115 HIHNAPYÖRÄ
115 HIHNAPYÖRÄ
Pitää koittaa tältä palstalta kun toi " ostetaan osia " ei tunnu tuottavan tulosta.
Eli etsin -71 malliseen 220 bensakoneeseen alahihnapyörää jossa on ohjaustehostajan hihnaura. Tavallisen 1-uraisen hihnapyörän halkaisija on 125 mm ja sen kiinnitetään keskeltä yhdellä isolla pultilla ja sen lisäksi kolmella pienellä. Lisäksi olisi hakusessa takuuvarmasti toimiva automaatti, tai vaihtoehtoisesti yhteystiedot asialliseen irtoautomaatin korjaajaan.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Jarkko S on ainakin kunnostautunut erilaisten vaihteistojen huoltajana/korjaajana. Laitapa hänelle vaikka YV.tä tuosta automaattilaatikosta.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
Näppituntumalla tuohon kävisi mikä tahansa M115-mottorin alapyörä. Eli seuraavista malleista kannattaisi katsastaa:
W115 200 (68-76)
W115 220 (68-73)
W115 230.4 (73-76)
W123 200 (76-80!)
W123 230 (76-80!)
Lisäksi pitäisin lähes varmana myös näistä löytyvien alapyören sopivuutta. Näitä vanhoja dieselkoneitahan löytyy kaikista purkuautoista nykyään:
W115 200 D (68-76)
W115 220 D (68-76)
W115 240 D (73-76)
W115 240 D 3.0 (74-76)
W123 200 D (76-85)
W123 220 D (76-79)
W123 240 D (76-85)
W123 300 D (76-85)
Lisäksi pitäisin hyvin todennäköinsenä M180-moottorien pyörien sopimista (esim. W111 220b, W114 230.6) ja M123-koneen myös (W123 250 76-85). M110:n pyörä voi olla erilainen, mutta voi hyvinkin sopia. Suomeksi sanottuna: mistä tahansa vuosien 1968-1985 välillä valmistetusta 4- tai 6-sylinterisestä autosta pitäisi saada ko. osa.
Jos olisin tuollaista pyörää vailla, soittaisin Venetmäen MB-purkamoon. Ei tarvitsisi kauan etsiä.
-Daaz
W115 200 (68-76)
W115 220 (68-73)
W115 230.4 (73-76)
W123 200 (76-80!)
W123 230 (76-80!)
W115 200 D (68-76)
W115 220 D (68-76)
W115 240 D (73-76)
W123 200 D (76-85)
W123 220 D (76-79)
W123 240 D (76-85)
W123 300 D (76-85)
-Daaz
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Hmm, tuota omaa ohjaustehostinprojektia toteutettaessa tuli tarkasteltua kaikenlaisia kampiakselin hihnapyöriä eri koneista niin W115- ja W123 -malleista ja ne eivät olleet kyllä samalla muotilla tehtyjä. Useampaa eri versiota eri kokoisilla ja määräisillä hihnaurilla löytyi ja eri mittoja urien keskeltä kiinnityskohtaan. Lisäksi W123 (ainakin dieseleissä) ohjaustehostin on eri paikassa ja hihnapyörien etäisyys voi olla eri. Mielestäni kannattaa (jos mahdollista) puhelimessa tarkistaa mitan kanssa edes suunnilleen että on sinnepäin ettei tule pettymyksiä.
Exät:
W202 220 -96
Exät:
W202 220 -96
Tuohan on sitten hyvä tietää. Kun kirjoitut "eri koneissa", tarkoititko M115:n eri versioita vai ko. mallien moottoreita yleensä? Luulisin edelleen, että jokin vahva logiikka asiassa kuitenkin on, eivät kai tehtaan työntekijät ihan ilostaan erilaisia pyöriä niihin koneisiin ole heittäneet.
Mutta tietysti jos alapyörän säde poikkeaa alkuperäisestä, saattaa sopivia hihoja etsimään hetken. Mielenkiintoinen aihe muuten, pitääpä tutustua noihin pyöriin tarkemmin.
-Daaz
-Daaz
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Tarkoitin eroja yhden 200 M115 -koneen ja useamman dieselkoneen (OM615-617) välillä, eli selkeä vähemmistö oli tuo M115. Valikoima ei ollut aivan niin suuri kuin yo tekstistä voisi päätellä, mutta eroja näistäkin löytyi. OM617ssa oli kolme hihnauraa ja itseasiassa vesipumppujen hihnapyöristäkin löytyi erilaisia (ts mittoja hihnauran keskeltä kiinnitystasoon oli erilaisia, samoin joissain halkaisijatkin vaihtelivat). Näistä jouduttiin kokoamaan sopiva yhdistelmä ja hihnojen mitatkin muuttuivat alkuperäisestä.Daaz kirjoitti:Tuohan on sitten hyvä tietää. Kun kirjoitut "eri koneissa", tarkoititko M115:n eri versioita vai ko. mallien moottoreita yleensä? Luulisin edelleen, että jokin vahva logiikka asiassa kuitenkin on, eivät kai tehtaan työntekijät ihan ilostaan erilaisia pyöriä niihin koneisiin ole heittäneet.![]()
-Daaz
Tarkoituksenani oli hieman varoitella että erojakin voi olla ettei kukaan tilaisi hihnapyörää "summassa" varmistamatta sopivuutta edes jotenkin ensin, mutta todennäköisyys sille että Daazin luettelemista (ainakin bensiini-) moottoreista löytyy samanlainen hihnapyörä lienee kuitenkin suurehko.
Exät:
W202 220 -96
Exät:
W202 220 -96
- B. Wikström
Hihnapyörät ovat yleensä kinkkisiä, tosin mersut ovat minulle niin uusi tuttavuus että en niistä tarkkaan tiedä. Lisävarusteista riippuen, esim ilmastoinnista, hihnauria saattaa olla vaihteleva määrä ja "offsetti" saattaa olla eri. Joskus olin vaihtamassa entiseen Pontiaciin hihnapyörää, mutta sanoivat että osa on niin kallis että mielummin kannattaa etsiä uutta hihnaa joka sopisi kuluneeseen hihnapyörään. Yksivaihtoehtohan on jos ei oikeanlaista löydä että pyytää jotain pajaa sorvaamaan esim billet alumiinista uuden vanhan mittojen mukaan, tämä tosin ei varmasti ole halpa vaihtoehto. Ei muutakun onnea metsästykseen, onhan sekin kiinnostava osa harrastusta kunhan aikataulu ei ole tiukka.
HIHNAPYÖRÄT
Joo, tää ei ole ollenkaan niin simppeli juttu. Ensinnäkin on muistettava että 115 korisista on suurin osa ollut ilman ohjaustehostajaa. Halkaisija ja sen myötä muuttuva hihnanpituus on pieni ongelma. Halkaisijan muuttuessa myös esim. vesipumpun pyörimisnopeus muuttuu joko siten että se pyörii liian hitaasti tai sitten on mahdollista että se alkaa kavitoimaan eli "sutii tyhjää". Olen aika kauan omistanut myös autoja jotka ovat varustettuna Chevroletin kaseilla, ja niissäkin on monen moista hihnapyörää. Mun pystylamppunen on museoleimattu joten billet tuningjutut eivät ole ajankohtaisia tämän kohdalla. (Eri asia on sitten mun 36 Rodi-Dodge). Osittain tätä kuviota vaikeuttaa se etten tiedä minkälainen hihnapyörä sinne kuuluu. Sen kun tietäisi, olisi seuraava askel aika paljon helpompi. Sen tiedän että MB:llä on monia versioita ja kiinnitysreikiä on ainakin kolmesta kuuteen. Vanhoja autoja on perheessä niin monta että jotain on aina tapahduttava kun menee talliin.
Jarkko S on erikoistunut uudempiin automaatteihin, joten vinkkejä senkin osalta otetaan yhä kiitollisuudella vastaan.
Viimeksi muokannut Caide, Su 16.01.2005 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hihnapyörä
Kannattaisi käydä ehkä kokeilemassa Vehon varaosamyyjien ystävällisyyttä. Tarvitset mukaan moottorin valmistenumeron, sekä auton runkonumeron. näillä tiedoilla pitäisi löytyä sitten oikea osanumero, jonka perusteella he mahdollisesti voisivat yrittää jahdata sitten kori ja moottorimalleja, joissa sitä pyörää on käytetty.
Hihnapyöriä on tosiaan monia, pelkästään OM617:aan olen nähnyt vissiin 4:ää erilaista. äkkiä kun laatikoita pengoin löysin ainakin 7 erillaista hihnapyörää jotka kaikki sopivat samalle pulttijaolle.
Samalla voisi ostaa vaikka alkuperäisen öljynsuodattimen ja molemmat siihen kuuluvat o-renkaat. (mikäli moottorissasi on vielä tuon mallin ö-suodatin), mikäli o-renkaat puuttu niin pumppu imee öljyn suodattimen ohi ja.... Lisäksi ainakin minulla myyjät ovat olleet "auttavaisempia", kun on samalla tuonut taloon hiukan rahaa, kysymyksien ohella. Myöskin Vehon tekninen puhelinneuvonta on ollut erittäin avuliasta.
Re: hihnapyörä
Missä Vehon toimipisteessä jaksetaan vielä vaivautua yli 20 vuotta vanhojen Mersujen peräänunski kirjoitti:Kannattaisi käydä ehkä kokeilemassa Vehon varaosamyyjien ystävällisyyttä. Tarvitset mukaan moottorin valmistenumeron, sekä auton runkonumeron. näillä tiedoilla pitäisi löytyä sitten oikea osanumero, jonka perusteella he mahdollisesti voisivat yrittää jahdata sitten kori ja moottorimalleja, joissa sitä pyörää on käytetty.
Re: hihnapyörä
Useimmissa.Jyry kirjoitti:Missä Vehon toimipisteessä jaksetaan vielä vaivautua yli 20 vuotta vanhojen Mersujen perään
-Daaz
Itsellä ei ole ollut ikinä vaikeuksia saada osia ja neuvoja varaosien suhteen 40 vuotiaisiin Mersuihini Vehosta. Mersuhan on kuuluisa siitä, että huolehtii "vanhuksista" mm. oldtimer center yms. Lisäksi Vehon kautta saa vielä mallikohtaisia kirjoja (Maksua vastaan) saatavilla olevista osista.yry kirjoitti:
Missä Vehon toimipisteessä jaksetaan vielä vaivautua yli 20 vuotta vanhojen Mersujen perään Question
Re: hihnapyörä
Tikkurilan Vehossa olivat ainakin halukkaita juttelemaan peristä ja vetoakseleista kun satuin toukokuussa 2004 piipahtamaan siellä päiväsaikaan.Jyry kirjoitti: Missä Vehon toimipisteessä jaksetaan vielä vaivautua yli 20 vuotta vanhojen Mersujen perään
Olin juuri valmistelemassa perän vaihtoa, mutta pari kysymystä askarruttivat mieltä:
Vehossa ajanvaraajat katsoivat koneelta varaosanumerot ja kävivät ulkona katsomassa korvaavaa osaa. En ollut aivan varma että onko tuleva (parempi) perä todella W123 mersusta vai jostain muusta pelistä, koska siinä oli laipalliset vetoakselit (ovat aika harvinaiset ja tyyriit).
Nuoremmilla huollon ajanvaraajilla ei ollut tietoa kaikkiin kysymyksiini, mutta tietoa löytyikin sitten korjaushallin puolelta eräältä vanhemmalta asentajalta.
Eri asia on sitten millaista palvelua saa vanhan auton ongelmiin jos firmassa on kiirettä sillä hetkellä, mutta tuona rauhallisena päivänä auttamishalukkuutta ainakin löytyi.
Edit: Niin ja auto oli silloin 20.v / 570 000 km
Moi
Olisi hihnapyöriä noin 10 kpl 114,115,123,116 autoista ja mallia voi katsoa kun tulee ostaan mun autoista 115 ja 114 ohjastehostimella hihna pyörän uria on 1uraa lamamalli 3 uraa ilmastointi ja ohjautehostin mulla on 115 240d 3.0 kolmiuranen pyörä ,ohjaus tehostin tulee suunillee niin että koneen pyörä on on vähän isompi kuin punpun jos osat ovat oikeita ,myös punpun kiinikkeet ovat erilaisia eri kone tyypeissä niin hihna linja tulee oikein irto hina pyörä maksaa asikkalasta haettuna 10 e helsinkiin tuotuna 25e en lähettele postissa vaihdossa 115 lisä varusteita ja viritys osia
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Hihnapyörä
Moi
Kasan kokohan ei ratkaise. Mä en tiedä minkälaisen hihnapyörän tarvitsen, mutta ehkä sinä myyjänä??? Auto on 220 bensa vm - 71. Ei liene paljon hyötyä tuijottaa jotain esim. -82 mallisen 240 nakun hihnapyörää. Varmasti on väärä.
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Näin on myös mulla tuossa m110 koneessa. Uskoisin vahvasti 220 olevan samankokoiset, erillainen pulttikiinnitys vain.. Olishan mulla nurkassa alkeperäinen w115 200 bensakone, jossa on tehostin. Ongelmana on muistaakseni, että näin talvella on mahdotonta käydä katsomassa minkälainen se on!Juho kirjoitti:ohjaus tehostin tulee suunillee niin että koneen pyörä on on vähän isompi kuin punpun jos osat ovat oikeita
Ihan vain näin mersumiesten kesken...
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Noniin Caide, tässäpä se vastaus:
Eli w115 200b ohjaustehostimella olevaan koneeseen kuuluu kolme urainen alahihnapyörä. Takimmaisen uran ulkohalkaisija 125mm ja kaksi ulommaista 120mm. Tehostimen pumpussa on 125mm halkaisijalla oleva hihnapyörä. W123 oli myös samaa kokoluokkaa..
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
