W208 päästöt pielessä
jsf
Viesti Kirjoittaja jsf »
Mikäs voi olla kun kaikki arvot perseellään?
Anturivika?
tyhjäkäynnillä
CO% 1,8
CO2 13,1
HC ppm 205
O2 0,6
kierroksilla
CO% 2,9
CO2 12,9
HC ppm 160
O2 0,3
lambda ,92
kulkine on CLK 230K
Viimeksi muokannut jsf, Pe 03.07.2015 12:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kpranger
Re: W208 päästöt pielessä
Viesti Kirjoittaja kpranger »
Taitaa tulla hiukan myöhässä tämä arvaus, mutta tarjoan kuitenkin seuraavaa;
-Ecun lämpöanturi vaihtoon
-alipaineletkujen-/imusarjan mahdollisten alipainevuotojen tarkastus
-ilmamassamittarin putsi siihen tarkoitetulla spraylla tms
-Lambdan vähintäänkin putsi jollei sitten vaihto
...näyttäis noi arvot olevan samaa luokkaa kuin oli pojan V40 vollessa ja noilla korjaantui ainakin se kulkine, eli kannattaa yrittää!
Toivottavasti kulkine tokenee..... -Kari-
jsf
kpranger kirjoitti:Taitaa tulla hiukan myöhässä tämä arvaus, mutta tarjoan kuitenkin seuraavaa;
Joo pitää tutkia.. vuotoihin en kyllä usko
Voiko pitkä ajamattomuus tai ECU:n resetointi aiheuttaa ongelmia?
Auto oli käyttämättömänä useamman kuukautta
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Rikkaalla käy. Se on siis varmistettu ja todennettu.
Saattaisimpa katsoa voltit lambda-anturilta.
Jos se näyttää yli 0.5 voltin lukemaa, anturi toimii oikein. (Rikas seos yli 0.45V)
Jos se näyttää alle 0.5 volttia, se anturi on hyvin todennäköisesti rikki.
Back probettaisin ton kyllä.
Enkä luottaisi mihinkään mitä netissä kerrotaan.
Järjettömän rikkaan seoksenhan toi lambda tulkitsee laihaksi koska sinne jää myös jäännpshappea vitukseen.
Totta helvetissä pitkä seisokki tekee tempujaan varsinkin elektroniikan liitoksille :) Joka helvetin liitos ja kontaktipinta irti ja esim. CRC:n HD vaseliinia tms sähköliitoksiin tarkoitettua kamaa...
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
kpranger
jsf kirjoitti:
Omani oli talven ajamatta ja kylmässä säilössä, muttei se mitään ongelmia ainakaan omaani aiheuttanut....toki, ainahan se on mahdollista.
Tarkista nyt kuitenkin vielä esim. ilmanputsari, ettei ole linnunpesiä tms tukkimassa ilmansaantia. :lol:
Ecun resetointikaan ei vaikuta mm. seoksiin....ainoastaan ajotuntumaan ja siihen, miten auto käyttäytyy liikenteessä....no, viisaammat korjatkoon, jos tulkitsin asiaa väärin :lol: -Kari-
jsf
Ilmanputsari tarkastettu ja se on ok.
Tyhjäkäynti tuntuisi seilaavan hieman 800 rpm paikkeilla...
jsf
Luulenpa että vika löytyi...pieni alipaineletku poikki joka kulkee moottorin edessä.
Eikös tuo riitä sekoittamaan CO, HC ja lambda-arvot?
kpranger
jsf kirjoitti:Luulenpa että vika löytyi...pieni alipaineletku poikki joka kulkee moottorin edessä.
Riippuu hiukan mikä letku se on, mutta noin niinkuin yleisellä tasolla kun ajatellaan, että mikäli se olisi imupuolella suoraan...se sekoittaa järjestelmää kyllä, mutta liekö yksistään riittävä syy noilla arvoilla kuitenkaan.....osana jotain kokonaisuutta, joka aiheuttaa seoksen liiallisen rikastumisen. Tsekkaa se lambda! Mikäli siis lähtee ehjänä putkesta irti...toki kannattaa ennen irroittamista mitata josko jännite (V) seilaa 0,1 ja 1 V:n välillä (taas viisaammat korjatkoon, jos aiheellista). Hae varaosaliikkeestä spray joka on tarkoitettu ilmamassamittarin putsaukseen ja spreijaa sillä myös lambda (jos siis sait sen irti)...aika tehokasta ainetta. Putsaa myös jengat niin Lambdasta kuin putken kierteistä! -Kari-
