W210 E50amg 1996
pasi84
W210 E50amg 1996
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Noniin tuli ostettua projekti auto heheh.. en voinut olla ostamatta.. W/S210 hullu kun olen :D Auto on kolaroitu oikea etu, tulen vaihtamaan tukivarret eteen ja etuakselipalkin. Konepelti,ovet ,etulokarit ja peräluukku menee vaihtoon. Koneeltaan toimii hyvin, auto mennyt 230000km. Abs/asr vika tekee että vaihteisto on limp home modissa, luultavasti glappia johtosarjassa esp yksikköön.
Vähän kuvia minkä näköinen on nyt:
RAM
Re: W210 E50amg 1996
Viesti Kirjoittaja RAM »
Hieno valinta projektikohteeksi :thumbup:
Tih5
Viesti Kirjoittaja Tih5 »
Onpas ryytyneen näkönen AMG. Epäilemättä tästä tulee vielä hieno... :thumbup:
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Enpä oo vielä jouämgee w210:ä nähny noin huonossa kunnossa pelleiltään. Mitä ihmettä tolle kuskin takalokarille on tehty? :D Noh toivotaan että pääsee vielä kuntoon ja kovaan ajoon.
W210 E320cdi
Venymä
Viesti Kirjoittaja Venymä »
Aika rajun näköinen aihio on mutta eiköhän tuosta vielä kampe tule, tsemppiä parsimiseen :thumbup:
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
pasi84
RAM kirjoitti:Hieno valinta projektikohteeksi :thumbup:
Kiitos :)
pasi84
Tih5 kirjoitti:Onpas ryytyneen näkönen AMG. Epäilemättä tästä tulee vielä hieno... :thumbup:
Joo ei ole missään esittelykonnossa, mutta eipä ole monet muutkaan w/s210:it :D Kyllä se siitä pikkuhiljaa paremmaks tulee..
pasi84
simoks kirjoitti:Enpä oo vielä jouämgee w210:ä nähny noin huonossa kunnossa pelleiltään. Mitä ihmettä tolle kuskin takalokarille on tehty? :D Noh toivotaan että pääsee vielä kuntoon ja kovaan ajoon.
Hahah, joo tuota edellinen omistaja pakkeloinut ruosteen päälle eikä ole viittinyt edes maalata.. Takalokarin reunat menee vaihtoon mulla :)
pasi84
Venymä kirjoitti:Aika rajun näköinen aihio on mutta eiköhän tuosta vielä kampe tule, tsemppiä parsimiseen :thumbup:
Joo on se huonossa kunnossa mutta kyllä multa nää peltihommat tässä vaiheessa jo onnistuu :mrgreen:
pasi84
Hain viikonloppuna etuovet,konepellin,takaluukun ja remontoidut etulamput autoon(kuului hintaan) ja tehtiin paperit ja omistajan vaihto valmiiksi. Lauantaina saan auton kotiin :)
Tässä kuva kolarivauriosta:
Ja moottorista:
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Hieno aihio. :thumbup:
Kieli pitkällä odotan projekti kuvia sekä kertomusta. :clap:
pasi84
karppov66 kirjoitti:Hieno aihio. :thumbup:
Kiitos :) Mitä aihio tässä tapauksessa tarkoittaa, onko romu? En oikein pysy mukana näissä sanoissa kun Ruotsissa asustelelen..
Lomien jälkeen alkaa kertomusta tulemaan, lauantaina haetaan auto kärryllä meidän talliin :)
94zip
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Aihio ei tarkoita romua. :D
Ennemminkin se on lähtökohta projektille.
Mielenkiintoinen projekti tulossa joka tapauksessa.
:thumbup:
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
pasi84
94zip kirjoitti:Aihio ei tarkoita romua. :D
:thumbup:
No olen oppinut jotain uutta :) Joo ensin pitää saada tuo abs/asr vika pois, luultavasti glappia jossain liitoksessa myyjän mukaan, tiedä sitten. Kytken lauantaina oman tietokoneen siihen ja katotaan mitä se "sanoo" :)
karppov66
Joo, en tarkoittanut romua vaan todellakin lähtökohtaa, auton versiota/mallia. :thumbup: :wave:
Itse entisenä E55 AMG omistajana (ei olisi kannattanyt myydä), odotan kun rupeat kertomaan työn edistymisestä. :clap:
Olisiko "aihio" Ruotsiksi "valsämne" tuon opiskelu kun jäi koulussa vähän vajaaksi. :oops:
pasi84
karppov66 kirjoitti:Joo, en tarkoittanut romua vaan todellakin lähtökohtaa, auton versiota/mallia. :thumbup: :wave:
Joo en tiiä kyllä mikä se Ruotsiksi on... No nyt alkaa työn edistyminen :)
pasi84
Haettiin työkaverin kanssa auto eilen kotiin. Tässä ollaan justin syöty aamiainen.
Lounasparkkipaikalla
Ja viimein tallissa :)
pasi84
Nyt olen alkanut etsimään vikaa autosta, eli abs/asr valo palaa heti kun käynnistää auton.. Kytkin tietokoneen siihen mutta en saa yhteyttä asr yksikköön. Missä tuo abs yksikkö on autossa? Onko sille myös tuollainen tietokone vai onko sisäänrakennettu abs pumppuun? Ei ollut tietokonetta abs yksikölle tuossa missä nuo muut yksiköt olivat apparin puolella pellin alla.
Tässä vianetsintä menossa:
Olen myös ostanut ebay:ltä toisen asr yksikön. Odottelen kun se tulee ja kokeilen sitten sillä jos se ois tuo vanha mennyt kolarista rikki..
pasi84
Noniin on tullut tehtyä edistyksiä sähkövian etsinnässä. Otin pois tuon sulake/releyksikön ja vettähän sinne oli vuotanut:Kuva
2relettä oli mennyt hunoksin ja oli jumissa, eipä kumma ettei auton kaikki osat saa virtaa..
ostin 2uutta relettä ja vaihdoin ne:
Huomena töitten jälkeen kokeilemaan että jos abs/asr valo ei enään palaisi :)
karppov66
Oho! :shock: Olipa se kamalan näköinen.
Toivottavasti ei ole mitään älyttömän kallista mennyt rikki. :|
:thumbup:
pasi84
karppov66 kirjoitti:Oho! :shock: Olipa se kamalan näköinen.
:thumbup:
Joo ei ollut mitään mennyt rikki onneks, veihdoin releet ja nyt sitten toimi :)
pasi84
Noniin releet vaihdettu ja nyt toimi diagnoosi myös, otin myös vaihteiston vikakoodit pois ja nyt pystyin kunnolla ajamaan autolla, on se mukava kone tuo m119 :D
Nyt voin alkaa laitteleen koria kuntoon :)
Havis
Viesti Kirjoittaja Havis »
pasi84 kirjoitti:
https://fi.wiktionary.org/wiki/aihio" onclick="window.open(this.href);return false;
Sana Aihio ei sisällä minkäänlaista kannanottoa lähtökohdan tilaan tai kuntoon.
Mitä itse projektin kohteeseen tulee, niin saat itsellesi varmaan mukavan sleeperin jolla helposti kruisailee muun liikenteen mukana :)
Jos kosteutta löyty yhdestä sähköliitin poksista kannattaa muutkin kattoo läpi samalla.
Eikö tuo rele olis löytyny siitä purku farmarista?
no mutta hyvä että alko toimimaan.
pasi84
Havis kirjoitti:
pasi84 kirjoitti:
Joo muut olivat hyvät☺
pasi84
Mika.T kirjoitti:Eikö tuo rele olis löytyny siitä purku farmarista?
Ei ole samat releboksit.. releet makso vaan 2euroa kpl joten halvalla pääsin kuitenkin☺
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Hieno auto. Odotan lisää kuvia ja työn etenemistä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Oktopuss
Viesti Kirjoittaja Oktopuss »
Eikö tässä ole sähköpenkkejä? Luulin että kuuluu jokasen E50/E55:sen vakiovarusteisiin.
Nykyinen: Mercedes Benz S211 E55 2004 Tanzanite blue metallic
Ex: Mercedes Benz W210 E55 1988 Black Opal Metallic
"Life's too short to drive a boring car"
pasi84
Oktopuss kirjoitti:Eikö tässä ole sähköpenkkejä? Luulin että kuuluu jokasen E50/E55:sen vakiovarusteisiin.
On sähköpenkit ja kolmella muistilla kuskin puolella :)
pasi84
Nyt on purkuhommat aloitettu :D
Onko tuo öljynjäähdytin joka näkyy alareunassa?
En ymmärrä miks noin alkaa fuskaileen edes..
Sisäreunakin ihan romua vaan
Tuo täytyy olla kyllä kunnon suunnitteluvirhe, helman etupäähän jää kaikki moskat seisomaan ja ruostuttaa pellit sitten puhki..
pienen tällin saanut vasen helma
Oikea etu, kuvassa näkyy myös tuo jäähytinpalkki joka on vääntynyt. Sen vaihdan tietenkin ja myös puskurin kiinnikkeet..
Kattelin noita lukkoja autosta, eikö etuovissa kuulu olla lukkopesiä ollenkaan? Niissä on vaan IR silmät, lukkopesä ainoastaan peräluukussa..
