W202 C220 sport vm.95 käy välillä kolmella tai kahdella
Eli kyseinen mersu käy välillä vajaalla kylmäkäynnistäen, auton sammutus ja uudelleen starttaus poistaa vian. Tehnyt tätä vikaa muutaman aamuna. Eilen (24.6) kesken ajon lähti käymään vajaalla, auton pysäytys ja sammutus sitten uudelleen käynnistys ja toimi taas normaalisti? Vikakoodeja ei luettu, tulpat vaihdettu eilen (24.6) ei vaikutusta.
Autoon vaihdettu MB tehdasuusi ajamaton mottori jolla nyt ajettu 35tkm. Korilla ajettu 416tkm
Vikaa ei ole sen enempää keritty tutkia, ajattelin jos täältä sais suuntaa antavaa vinkkiä.
Re: W202 C220 sport vm.95 käy välillä kolmella tai kahdella
Nyt sitten jatkoa tuohon vikaan. Eli lähti käymään vajaalla ja sitten kun auton sammutti niin auto hörähti käyntiin ja kävi 1-2sek ja sammui. Bensatankin korkin ku avaa ni sihahtaa, onko tämä
Normaalia?
Normaalia?
Noissa voi muistaakseni kertyä vettä koneen yläpuolen, siis venttiilikopan syvennykseen, kannen alle, jossa sytytyspuolat majailee. Voi sammahdella ja röplöttää millon sattuu sitten.
Eikun väärin. Puolat ei oke siellä
Mutta tuo kuulostaa puolalta/ puolan johdoilta. Frendille uusittiin ne tulpan johdot ja alkoi toimimaan. Joka tapauksessa vettä tuppaa sinne kannen alle pääseen.
Aina ne bensakorkit tuppaa vähän sihahtelemaan...
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
Omatkin epäilyt kallistuu puolien/sytytyksen suuntaan, nyt mersu ei enää lupaa käyntiin. Kuuluuko bensapumpun pitää ääntä virrat päällä ollessa, ääni lakkaa kun auto käynnistyy?
Huomenna auto meneekin testerin nokkaan ni pitäis vika selvitä.
Kai se testeri on stari? Saa tod.näk. myös vian aiheuttajan selville-J0nttu- kirjoitti:Huomenna auto meneekin testerin nokkaan ni pitäis vika selvitä.
Bensapumppu, ainakin tuossa kutvosessa, kuuluu melko selvästi hantin puolen takarenkaan tienoilla, kun auto on käynnissä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Noniin huoltomiehet havainnut vian. kone ei saanut bensaa, ylijännitesuojarele pimeä. Bensapumpulle ei tullut sähkö joten bensapumpulle laittoivat suoraa sähkön niin auto lähti käymään. Toivottavasti tuolla ylijännitereleen vaihdon kanssa auto tulisi kuntoon?
Joo elikkä YJ rele ja bensapumpun rele vaihdettu, mutta vikaa edelleen. kesken ajon ihan sattumanvaraisesti tehot häviävät, ei vastaa kaasuun ja tyhjäkäynnillä moottori tärisee, hyvä ettei irti lähde. Mittarissa ei pala mitkään valot. oisko kellään mitään ideoita mistä lähtee etsimään vikaa ?
Tulpat vaihdettu, ilmamassamittarin anturi puhdistettu, imuvuoto oli ilmaputken ja kaasuläpän liitoksessa, oli löysällä. korjattu. Ideoita?
Oli eilen starissa kiinni. jotai sytytyspääteaste T1 tuli vika tieto että sylinteri 1 ja 4 on sytytyskatkoksia. onko tämä sitten puola vika vai ECU ?
