Webasto vai Eberspächer?
hei,
kumpi kannattaa ostaa 124 300 TD-farmariin?
Mistä liikkeestä sen voisi Saksasta ostaa?
Millaisia kokemuksia?
Mitä aiheeseen liittyviä linkkejä olette löytäneet?
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
124 300TD -92 (myydään purkuosia)
123 200D -84 (myydään purkuosia)
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
Taitaa olla sellanen asia että riippuu myyjästä kumpaa sinne suosittaa. Itse ostin eberin koska olen kuullut että kestää paremmin ja osat halvempia (huom. kuulopuhetta) Eberi on myös ulkomitoiltaan hieman kompaktimpi.
Itse tilasin saksasta
www.turgermancarparts.de
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
-Diesel inside-
- Michael M.
Itselläni on ollut nyt neljättä vuotta Webaston ThermoTop käytössä ja olen ollut täysin tyytyväinen. Poltin on 5 KW:n tehoinen ja noin kahdenkymmenen minuutin lämmitys on riittänyt kovaltakin pakkasella.
Akkuahan ne polttoainelämmittimet rääkkää aika kovastikin, joten kannattaa myös panostaa siihen, että autossa on kunnon akkukin.
Negatiivisenä piirteenä pidän tuossa Webastossa tuota käyttökellon valaistuksen väriä, se kun on sovitettu enempikin noiden WAG konsernin autoihin yhtenäiseksi (Punainen).
Mezman300E
- Viesti:
Itse tilasin webaston Askolan Jonin kautta, joka kirjoittelee tällä foorumilla.Webasto Thermotop C 5,2kw tuli tilattua hänen kauttaan.Juuri sitä mitä pitikin ja hyvällä aikataululla.Suosittelen ottamaan yhteyksiä häneen ja kysymään hinnan omaasi.
"Uuden vuoden rakettien ampuminen tapahtuu isännöitsijän määräämällä alueella ja lasten ampumisesta on sovittava erikseen."
Tupakka lyhentää elämää 2minuuttia, Olut pullo neljä minuuttia ja työpäivä 8 tuntia
Webasto thermo top c,ei mitään vikaa vielä,huomenna koe käynnistys,johtosarjan väsäilin itse,kun mesen sarja maksaa 380e,omalle tuli hintaa n.15e,mesen oma vesipumppu,laite konehuoneeseen,mahtui hyvin kun ei oo ilmastointia.TERE ps. jos joku tarvii webaston päällä olevaa jako/magneetti venttiiliä,niin löytyy uusi 80e.
- Dieselpower
Joo mutta mutta se kattila on itsessään aika edullinen ja itselleni ostin sitikan c5 webaston naftapumpun niin alennuksilla 120 eli halpa verrattuna kahan hintaan, pikku vinkki muuten
jos se lämmitin kestää vaikka 5 vuotta niin ei siihen kannata yhtä osaa vaihtaa heittää uuden reilun 300 eeron kattilan, missä on hehku, paloilma puhallin, ohjainlaite niin toimii taas 5 vuotta.
RED POWER IHC DT-358
- Dieselpower
Molemmat toimii hyvin ja huonosti.
Monet webastot särkyy ohjainlaitteestaan tai sitten palopesä, hehku ym tohjona. Toisilla taas pelaa hienosti ilmaan mitään ongelmaa.
Eberissä menee hehku 3:n vuoden välein ja se on helpompi vaihtaa kuin webastoon. Mutta ebereissäkin vikoja löytyy.
Itse ostaisin eberin vaikka kaikkia webastoiksi sanotaankin
Molemmissa varmasti vikaa riittää, koska niissä on elektroniikkaa ja liikkuvia osia. Siihen vielä lisätään suomen olosuhteet. Toimivuuden suhteen olen huomannut eroja myös asennuspaikassa. Siellä lokarin sisässä tai auton alla toimivat kaikista lyhimpään. Konehuoneessa suht. lähellä moottoria tai ainakin kuivemmassa paikassa toimivat pidempään.
Joku mersupurkaamo??
300 Euroa kattilasta kyseisine härpäkkeineen on kyllä vähänDieselpower kirjoitti:Joo mutta mutta se kattila on itsessään aika edullinen ja itselleni ostin sitikan c5 webaston naftapumpun niin alennuksilla 120 eli halpa verrattuna kahan hintaan, pikku vinkki muutenjos se lämmitin kestää vaikka 5 vuotta niin ei siihen kannata yhtä osaa vaihtaa heittää uuden reilun 300 eeron kattilan, missä on hehku, paloilma puhallin, ohjainlaite niin toimii taas 5 vuotta.
Se hehkutulppa on aivan tavallinen Berun 8V hehku, en nyt vaan muista numerosarjoja. Jos joku tarvii tietoja lupaan ehkä yrittää muistaa kurkata paketin kyljestä
Niin ja paloilmapuhallin toimii taas pienen "timpurikorjauksen" jälkeen.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
- Daimler
Itsellä on webasto thermotop 5kw ja toinen talvi menossa,ainoa ongelma oli kerran kun auto oli pysäköity aikasta lailla kallelleen niin lämmitin päästi hirveät savut ilmoille.Asialla tuntuisi että ei ole merkitystä mutta uudelleen testaus samassa asennossa tuotti samanlaiset savut....
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
W210 Eemeli
Hejsan,
Multa kysellään tuota kysymystä jatkuvasti. Valitettavasti ei tuohon oikeastaan löydy vastausta. Mitä yleisesti olen käyttäjiltä kuullut, niin tästä viestiketjusta poiketen, olen kuullut enemmän hyvää Eberistä. Toisaalta mulla on autossa C-mallin 5,2kw Webasto sekä perheen matka-autossa ilma Eberi sekä vesikierto Webasto. Noista ''eniten'' ongelmia on ollut tuossa ilma-Eberissä; hyvin vähän tosin siinäkin. Matka-auton lämppärit ovat vuosimallia 2000 eli ikääkin alkaa olemaan. Sanoisin, että lämppäri kannattaa valita sen mukaan, miten lähellä mahdolliset huoltopisteet ovat (jos ei itse osaa korjata/asentaa).
Hyviä laitteita ovat molemmat ja kaukosäätö kannattaa ruksata; Eberin TP5 on mainio laite, mutta Webastolta on tullut jo ''vieläkin parempi'' HTM-100, johon en ole ehtinyt tutustua vielä käytännössä.
Mulla on firman vehkeissä 3:ssa Webasto ja 4:ssä Eeberi! Ja voin sanoa ettei kestävyydessä tai ominaisuuksissa ole mitään eroja! Ennemmin yksilöiden välillä on eroja!
Yksi webasto on jonkin verran juoninut ja samoin yksi Eeberi mutta muut ovat pelanneet hyvin!
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
- Joseph_Lucas
- Uusi tuttavuus
...vanha thermo toppi tuli kuuluisaksi heikosta ohjainlaitteestaan (riippui valmistajasta), sekä vesipumpun ruostumisesta. c- mallista menee nykyään enää höyrystimiä/hehkuja.(väärä seos)Aki P kirjoitti:Molemmat toimii hyvin ja huonosti.
Itse ostaisin eberin vaikka kaikkia webastoiksi sanotaankin![]()
...mielestäni asennuspaikalla ei ole väliä toimivuuden suhteen, pysyy kyllä puhtaampana siinä koneen/oman kiertopumpun vieressä...
...yleisesti ajatellen, molemmat toimii kunhan muistaa käyttää niitä aina silloin tällöin, muulloinkin kuin ensi pakkasilla...
Täytyykin pirauttaa Eber -tytölle, jotta laittaa koneen notkeaksi ja kabiiniin sopivasti lämpöä.
Niin eikä ajellessa tarvitse katsella iljettävän värisiä non MB compatible -taustavaloja kun jättää moiset käyttökellot asentamattaMesedesi kirjoitti:Negatiivisenä piirteenä pidän tuossa Webastossa tuota käyttökellon valaistuksen väriä, se kun on sovitettu enempikin noiden WAG konsernin autoihin yhtenäiseksi (Punainen).
