w211 takaluukun sähkölukon sähköongelma
Jusala
Viesti Kirjoittaja Jusala »
Tervehdys,
Mahtaisiko täältä löytyä tietäjiä, jotka ymmärtävät tuon sähkölukon logiikkaa ja osaisivat auttaa tässä?
Mutta ongelma on seuraavanlainen:
Autona on farkku w211 -07 ja takaluukun lukossa ei ole kiinniveto toiminut ja myös lopulta koko takaluukun ohjainboksi meni pimeäksi ja takaluukusta hävisi kaikki sähköt. Vaihdoin sekä ohjainboksin, että uuden lukon ja nyt kaikki toimii, paitsi takaovi ei lukitu keskuslukon mukana, vaan sähkölukolle tulee koko ajan virta ja takaluukku aukeaa kahvasta ja varashälytin lähtee huutamaan.
Takaluukulle tulee siis sähköt, lukko toimii, sulkeutuu imulla ja avautuu kahvasta oikein, auto tunnistaa takaluukun asennot (herjaa, jos jää auki) ja kaikki näyttäisi olevan kunnossa.
Mutta mikä ohjaa tuota lukkoa keskuslukituksen osalta? Pitäisikö virransyöttö kahvalla katketa, kun auto lukitaan?
Eilen, kun kasailin luukkua kasaan huomasin, että luukuun sisäpinnalla olevalle pienelle kuormausvalolle ei tule virtaa. Voisiko johtosarjojen läpiviennistä olla jokin yksittäinen johto poikki vai mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
- Jussi
harrikka95
Re: w211 takaluukun sähkölukon sähköongelma
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Kannattaa ne läpiviennit tarkistaa koska niistä ne yleensä katkeaa. Eikö testeri kerro mitään vaivasta?
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Jusala
Starin saan kiinni vasta ensi viikon loppupuolella, mutta ehkä tosiaan katselen nuo johtoniput vielä läpi, jos sieltä löytyisi pienellä vaivalla selitys tähän. Muovit ja kumit vaan vaikutti aika tiukoilta, mutta eiköhän ne siitä maalaisjärjellä irti lähde.
Boksin koodaus Starilla tarpeen.
Jusala
No niin, kävin vaimon iloksi ottamassa suojakumit auki näin juhannusaaton kunniaksi ja johdot oli kyllä primakunnossa. Vaikuttaa tosiaan, että vois olla ohjelmontihommia boksin osalta. Katotaan kuinka loppuviikosta käy. Kiitokset vastauksista ja mukavaa juhannusta!
Jusala
Laitetaan ongelman ratkaisukin tänne, jos joku joskus painii saman ongelman kanssa. Eli takaluukun ohjainboksin vaihto ainakin meikäläisen tapauksessa vaati ohjelmointia Starilla. Muutama asetus piti vaihtaa, niin sitten lähti lukitus keskuslukon kautta ja sisävalokin taas toimimaan.
