Hei, Onko järkevää yrittää pelastaa ruosteiset tukivarret seuraavalla tavalla:
- Ensiksi pintaruosteet pois, rälläkällä ja ruosteharjalla
- Seuraavaks dinitrol annitrol ruosteenpoistoaine
- Sitten esim. Zinc182 ruosteenestomaali
- Lopuksi jotain alustamassaa
Tukivarsien ruosteenesto
Re: Tukivarsien ruosteenesto
Onko tukivarret umpirautaa vai sellaset kahdesta pellin palasta prässätyt? Jos umpirautaa niin tee niinkuin ehdotit, jos peltiä niin niitten sisälle kertyy kaiken laista moskaa ja alkaa sieltä mätänemään kunnes katkeaa eli vaihto uusiin
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Jep niin vähän tuumailinkin. Osa tukivarsista on umpirautaa ja esim. alatukivarret onttoja.
tai sitten putsaat ruosteet mäelle ja laitat Temadur maalin niihin pintaan ni ei tarvii leikkiä sinkkimaalin ja massan kanssa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Noiden kahden väliin tarvitaan vielä joku joka katkaisee hapen etenemisen. Kotelosuojaaine tjms.esprit180 kirjoitti: - Sitten esim. Zinc182 ruosteenestomaali
Ruosteeneston ideana on ensin estää hapen pääsy kohteeseen ja sen jälkeen tämä kalvo suojataan mekaanista kulutusta kestävällä pinnalla. Pelkkä perinteinen musta alustamassa ei suojaa ruostumiselta, samoin kuin ei muutkaan aineet, jotka on huokoisia.
177.145 M260.920
Mikäs mielipide on noista ruosteen päälle vedettävistä maaleista? esim hammerite yms. Onko niistä mihinkään?
Auto:w208 CLK430 -99
pärrät: KTM 950 SM ja kawasaki klr 650
Kiitoksia vinkeistä. Mustalla hammeritellä maalasin helmat 3 vuotta sitten ja nyt on jo ruoste tullut aika ikävästi läpi. Meinasin seuraavaksi hioa helmat pellille ja siihen crc sinkkimaali ja päälle musta vasaralakka.
itse en lähtökohtasesti alkais "korjaan" yhtään mitään suoraan ruosteen päälle. vaikka kuinka lupailevat paketeissa, niin siitä huolimatta en suosittele maalaan ruosteen päälle. sieltä se puskee taas läpitte alle vuodessa. ei hyvä. paras, kun saa ne ruosteet kokonaan pois ja siihen sitten alkaa rakentaan uttaa. monet vannovat happopohjamaalejen nimeen, toiset vetää pelkän normin pohja/hiontamaalin ja lopputulos on tekijästä kiinni enemmän, tai vähemmän hyvä. pääasia kuitenkin taitaa olla siinä, että se ruoste saadaan mahdollisimman hyvin pois ja uus pinta sellaseks, ettei ilma, vesi, tai mikään muukaan mene sen läpitte.
W201 250DT 20V
