W212 "jurnuttaa" tyhjäkäynnillä
LariL
Viesti Kirjoittaja LariL »
Elikkäs sattuisko ko. auton omistajat tai autosta tietävät tiedostamaan mistä voisi johtua? Paikallinen korjaamo oli sitä mieltä, että jurnutus kuuluu laturin vapaakytkimeltä/moniurahihnan kiristimeltä. Sen toivossa vaihdettiinkin siis moniurahihna, kiristin/ohjainrulla ja laturin vapaakytkin. Jurnutus aavistuksen lieveni, mutta on edelleen häiritsevää. Lämpimällä koneella jurnutus on vähäisempää ja joskus ääni myös seilaa eli välillä kuuluu välillä ei.
Myös moottorin ja vaihteiston kannatinkumit on katsottu ja ovat ehyet. Auto on vanha taksi ja huoltohistoriassa on merkinnät suutinremontista ja jakoketjuremontista. Tämä on ensimmäinen omistamani mersu, joten ei ole yhtään kokemusta moisista ääntelyistä, tiedä vaikka olisi ominaisuus :D
Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista.
Re: W212 "jurnuttaa" tyhjäkäynnillä
Nykäseppä se koneen päällä oleva suojamuovi pois ja kokeile uudestaan.
Joskus se muovi pärisee omiaan siinä kun kiinnikkeet väljistyvät.
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Voi myös olla alipainepumppu. Itselleni vaihdettiin kyseinen kikkare Veholla viime kuussa ja kaikki ylimääräinen meteli hävisi ja naapurikin luuli tätä bensakoineiseksi.
Oireilee siis pärinänä ja hieman epätasaisena käyntinä. Jarrun painelu ja ratin asento tuntui rikkinäisellä pumpulla vaikuttavan käyntiin/ääniin reilusti.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Onko ns. grilli hyvin kiinni? Meillä joskus vähän se pääs rämiseen..
Tosin muutakin räminää oli, mutta ne muista tarkalleen miten se korjaantu.
Veho Nurmossa vaihto mm. moottorin kannatin kumet äänen takia, kuntoon ei tullut. Mutta muuta ne ei ollu valmiita tekemään. Mielenkiintoista oli että ääni tuli kylmänä ja poistu lämpimänä. Jotain kertoo kyseisen firman toiminnasta jos huomaa ylimääräsen ääneen ja alkaa korjaamaan, mutta kun ei saanut kojattua, niin auton ääni maailma on "normaalia"... Sen korjasi joko Alajärveläinen huoltoliike tai dieselhuolto ... Siihen ääneen muistaakseni vaikutti oliko renkaat vinkelissä vai ei.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Siis minkälainen "jurnutus"? Mulla kuului eräänlainen pärinä, mikä johtui moottorin suojamuovin kovettuneista kiinnikekumeista. Ääni hävisi aina melkein kokonaan koneen lämmettyä, kun kumit hieman pehmenivät. Eli koitappa ilman muovia.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
MM81
Mullekin ensin vaihdettiin nuo moottorisuojan kumipuslat kun olivat menneet melko soikeiksi ja väljiksi.
Tämä kun ei auttanut, niin se seuraava vaihtoehto oli alipainepumppu jonka vaihdolla sitten korjaantui.
W212 E 220 CDI BE A
LariL
sonikki kirjoitti:Siis minkälainen "jurnutus"? Mulla kuului eräänlainen pärinä, mikä johtui moottorin suojamuovin kovettuneista kiinnikekumeista. Ääni hävisi aina melkein kokonaan koneen lämmettyä, kun kumit hieman pehmenivät. Eli koitappa ilman muovia.
Hankala kuvailla ääntä, jota nimitin jurnutukseksi, mutta se on melko matala pärinämäinen ääni. Täytyy kokeilla ilman suojamuovia, kiitos vinkistä!
LariL
MM81 kirjoitti:Voi myös olla alipainepumppu. Itselleni vaihdettiin kyseinen kikkare Veholla viime kuussa ja kaikki ylimääräinen meteli hävisi ja naapurikin luuli tätä bensakoineiseksi.
Täytyypäs alkaa kokeilemaan ensin ilman moottorinsuojaa ja jos ei sillä korjaannu niin täytyy lähteä paikallis pajoilta metsästämään diagnoosia. Onko muistikuvia minkä hintaisesta alipainepumpusta on kysymys?
MM81
Meni takuuhommina, niin ei ole tarkempaa tietoa. Pelkkä pumppu oli tietääkseni 700€:n paikkeilla?
Jotain muutahan siinä tuli samalla, esim EGR:n tiiviste yms.
W212 E 220 CDI BE A
