Ohjaustehostimen pumppu
ÄmTee
Viesti Kirjoittaja ÄmTee »
W203 ohjaus on alkanut "iskeä käsille" rattia kääntäessä. Korjaamolla veikattiin syyksi ohjaustehostimen pumppua.
Olen kyselly osaa purkaamoilta, mutta pitäisi tietää osanumero. Tätä olen netistä etsinyt tuloksetta.Kaveri tekisi asennuksen.
Miten selviäisi maallikolle, mikä olisi oikea pumppu tähän autoon?
Auto siis w203 220 cdi vm.2004. (Facelift)
Valmistenumero: wdb2032081f641454
Rankkis
Re: Ohjaustehostimen pumppu
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
Oisko tämmönen A6112300115?
S204 C250CDI -11
ÄmTee
Kiitos! Taitaa mennä tilaukseen.
ÄmTee
No niin, pumppu vaihdettu, mutta vika ei poistunut.
Ohjaus on edelleen samanlainen, ratti ei pysy käännettäessä asennossaan, vaan nykii kevyesti.
Hammastangossa ei näy vuotoa. Osaavatko kokeneemmat sanoa, voiko vika silti olla hammastangossa?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ettei öljynkierrossa olis jotain sontaa, joka tukkii, tai häiritsee jonkun venttiilin toimintaa? siellähän on jotain venttiileitä oltaava, ettei se pumppu kokoajan tehosta "turhaan". en oikein tunne tuon tehostajan toimintaperiaatetta, niin en osaa siihen sen enempää sanoa, mutta tulipahan vaan tuollainenkin mieleen. ja ainakin joissain on vielä kuristin meno, tai paluu puolella. senkään virkaa en tiedä, mutta jos sinne menee jotain roskia jarrutteleen öljynkiertoa, niin voi sekin vaikuttaa asiaan.
ja yksi mikä on tullut kaverin autossa vastaan, että ohjas töksähtelee välillä ja tuntuu, että menee jumiin, niin oli, että hihna luisti sadekeleillä ja tehostin lakkas tehostamasta. kannattaa se hihnankin kunto tsekata.
W201 250DT 20V
jaakkoxd
Viesti Kirjoittaja jaakkoxd »
mulla sama ongelma cl203 2003vm 220cdi 375 ajettu, tehostimen pumppu ja hammastanko vaihettu vuos sitten
2003 MB CL203 C220CDi 6v manuaali
ookkonää oulusta
