w210 300d kalisee ja tekee vaikka mitä
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
tuollainen 3.0 dieseli vapari. kaupan pihasta lahtiessä sytty edc valo ja sammu lähti käyntii ja sen jälkee pelasi koko illan että ei ollu mitään. aamulla sitten ei kirveelläkään käyntiin. aikansa sahattua rupes lupailemaan ja sitten viimeisellä lähti pyörimään niin käy kalisemalla ja nostaa kierrokset iteksiään 4000 ja sammuu edc ja ets valot syttyy. mistä tälläinen voi johtua
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
nikker6
Re: w210 300d kalisee ja tekee vaikka mitä
Viesti Kirjoittaja nikker6 »
Samavika:( olisi kiva tietää mikä vika autossa on. Hehkut vaihdoin niin kolina loppui, mutta eds valo palaa edelleen.
mage_90
eikö kellään ole tällästä vikaa sattunut. nyt tämä ei lähde enää etes käyntiin ei lupailekkaan. joku omituinen juttu tässä on kun virrat päälle kääntäissä ei syty moottori häiriövalo eikä latauksen valo. voiko vika olla ecussa. ajoesto solenoidi vaihdettu jo ei vaikutusta relekkin kokeiltu toisesta autosta ei vaikutusta.
ei kehtais näin hyvää väyrystäkään purkaa tälläisen vian takia :D
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
miksumies
Viesti Kirjoittaja miksumies »
ootko kattonu ylijännitereleen? itellä lähti etc, abs ja käynnistys ongelmat sillä.
Viittaa kyllä aika vahvasti myös ilmaan polttoaineen seassa joka tekee kalkatusta jos saa sen käyntiin...katselepa letkuja ja o-renkaita vaihtoon.
mage_90
rele kokeiltu ehjään ja ei auttanu. tuo ilmavaiva vois olla muutaman o renkaan jo vaihtelin mut pitää käydä tänää loppuhinkin uudet hakemassa ka kokeilla
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
mage_90
ei auttanu renkaatkaan. ajoesto mokkulankin ohitin pumpun kylestä eikä sittenkää lähteny pyörimään vika varmaan rupeaa olemaan ecun tai johtosarjan puolella.
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
olikos tossa sähköpumpussa samanlainen luuku kyljessä ku mekaanisissakin, mistä näkee, että kääntyykö elementit? ajattelin vaan, että näkis ainakin, että yrittääkö pumppu edes antaa soppaa koneelle, kun starttailee.
W201 250DT 20V
mage_90
pumpun kylessä ei muistaakseni ole luukkua niinkun vanhemmissa
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Voisit kokeilla laitta 2t öljyä dieselin sekaan jos siellä nyt jumittaa elementit.
mage_90
taas tuli taisteltuu tän kanssa ja pumpussa on ilmeisestä mekaaninen vika. siirtopumppu oli myös paskana laitoin ehjän. lähti taas käyntiin mut samantien kierrokset 4000 ja sammu eikä taaskaan käyntiin niin taas oli lyöny siirtopumpun paskaksi. miten voiko tälläisee lykätä turbon pumpun paikalleen. johdotukset aivan samanlaiset ja identtiset ovat päälisinkin puolin. toimisikohan tuo sillä. iteltä noita turbon pumppuja löytyy parikin kpl
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
pera8x
kyllä sen koneen sillä toisella pumpulla ainakin pelaan saa. eriasia onkin, että palaako siellä sitten mittaristossa kaikki valot ja toimiiko sutimisen esto/automaattiloota, jos sellasia on.
W201 250DT 20V
mage_90
manuaali lootalla on tämä. jättäis vaan tuon vaparin moottorin ohjaimen paikalleen että jos se osais ohjata tuota turbon pumppua
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
pera8x
nyt pitää vetää takapakkia. meni ittekkin sekasin, kun kuvittelin, että kysyit sopiiko tohon mekaaninen pumppu. jota siis et kysynyt. jotenkin vaan tuli sellanen käsitys. mutta jos laitat turbollisen pumpun tuohon, niin luulis ainakin, että toimii ja pelaa ilman joulukuusiefektiäkin mittaristossa. jos siis toi entinen, että tuleva pumppu on sähkösiä.
W201 250DT 20V
