Paripyörät taakse?
jartuo
Paripyörät taakse?
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Minulla on Mb309 lavalla, voiko siihen laittaa paripyörät taakse vai pitääkö sekin katsastaa?
Tulisi varmaan tukevampi ajettava jos on painoa kyydissä? JA iso kysymys mistä niitä mahtaisi saada?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
tuomasnuutti
Re: Paripyörät taakse?
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
jartuo kirjoitti:Minulla on Mb309 lavalla, voiko siihen laittaa paripyörät taakse vai pitääkö sekin katsastaa?
Tuskin niitä mistään saa jos tarkoittaa ilmaiseksi. Mersun 400-sarjan kevytkuorma-autossa on paripyörät alkujaan ja muistaakseni pulttijako sama kuin 300-sarjalaisessa.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Katsastuskonttorilta tuon tiedon saa helposti.
Saattaa mennä insinööriltä kahvit väärään kurkkuun... onneksi ei tule ite juotua... kahvia...
unppi
Viesti Kirjoittaja unppi »
Täytyy muutoskatsastaa. Kannattaa huomioida, että taka-akseli on pituudeltaan tod.näk. pidempi mitä paripyörillä varustetuissa. Eli voi jäädä vähän leviälle ne paripyörät. Kantavuuttakaan tuskin saa lisää ilman akselin vaihtoa.
Ja kyllä, paripyörällinen on huomattavasti tukevampi ajaa. Mut noissa paripyörällisissä onkii eri akselistot ja tanakammat jouset.
jartuo
Arvelinkin jotain muutakin eroa olevan? Leveys ei ole ongelma, noilla renkaille ne jää selvästi lavan sisäpuolelle.
Pitää käydä katsastuskonttorilla kysymässä.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
etrade
Käy katsomas mitä tahansa paripyörällisen auton vanteita niin huomaat idean. Tuohon pitäis löytää leveämpi taka-aksila eikä kapeampi kuten vastaavas paripyörällises. Ottaa huomioon jarrurummut tai levyt, jne.
Onhan olemas leveitä kaappeia, pullakaappia ja jenkkiä...
Ei se toinen paripyörän vanne voi roikkua pulttien varassa :mrgreen:
jartuo
Eli vaatii oman rummunkin lisäksi, no sitten taitaa jäädä hankkimatta.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
etrade
Ihan hyvä idea mutta tuo viestiketjun aloitus oli niin hämmentävä että oletuksena tämä oli tarkoitettu huumori osioon :D .
Jos tuo auto ei ole vielä valmis niin ehdottomasti käymään konttorilla ja kyykkimään paripyörällisten kaappien alle mitan kans.
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
Ostaa paripyörällisen koko perä sydeemin, muutostoskats, kantavuus vähenee, painaa jonkin verran enempi, kuin normi perä
etrade
No tuoshan se tulikin mitä epäilin, mutta eikös tuos ole kuitenkin kohtuullinen kantavuus kun on pelkkä lava?
Tuon alustan rakenteen vuoksi sais olla leveä akseli.
Kallistuksenvakaajat ja muut systeemit kannattaa ottaa huomioon jos ei halua auton keinuvan kun soutuvene. Ei ne pelkät paripyörät sitä vakautta tuo. Kokonaispainoltaan 18t kuorma-autotkin heiluu jos ei ole jousitettu hytti :mrgreen: .
jartuo
etrade kirjoitti:Ihan hyvä idea mutta tuo viestiketjun aloitus oli niin hämmentävä että oletuksena tämä oli tarkoitettu huumori osioon :D .
Ihan nyt ei aukea miten tästä saisi huumori osion?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo
280se86 kirjoitti:Ostaa paripyörällisen koko perä sydeemin, muutostoskats, kantavuus vähenee, painaa jonkin verran enempi, kuin normi perä
Kantavuus ei saisi enää vähetä yhtään, siinä on asennettuna Hiab 011, jolloin kantavuus on enää 1000kg. En tiedä onko mahdollista saada kaksi kantavuutta, Hiabilla ja ilman?
Mulla on 1620kg painava kaivinkone jonka voisi saada painon puolesta kyytiin? Siksi noita paripyöriä ajattelin.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
etrade
jartuo kirjoitti: Ihan nyt ei aukea miten tästä saisi huumori osion?
Hyvä :D . Aina pieni piristys harmaaseen arkeen on hauskaa :D
Meilläpäin oli poika joka kysyi isältään että mitä hänen pitää tehdä jos kala hyppää maalle kun olivat joella onkimas.
Kyllähän paripyörällisessä on pakko olla kapeampi taka-akseli, kun tavallisen pyörän jossa normaalisti reilusti +offsettia, tulee tilalle paaljon levempi paketti lähes nolla offsetilla :roll:
jartuo
Tuosta kuvasta päätellen se vaatisi ennemmin kapeamman kuin leveämmän taka-akselin. Tai sitten uloimmat renkaat kävisi kävisi ihan olemassa olevaan sydemiin?
Hitto kun kun olisi tuollanen ulompi vanne pääsisi hypistlemään?'
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2003797" onclick="window.open(this.href);return false;
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Siihen tulee samanlainen vanne sisä ja ulkorenkaalle paripyörissä. Myös edessä on yleensä akseli sellanen että käy tollanen vanne.
