w202 flektin ohjausyksikkö?
juhopuxu
Viesti Kirjoittaja juhopuxu »
Iltaa kaikille. Selvis tuossa semmonen vika p paikalla että alko flekti huutamaan vaikka moottori sammuksissa ja lämmöt 60c. No sain flektin sammumaan nykäsemällä piuhan irti flektiltä ja menin autoon asentamaan ahtomittaria, vähän ajan päästä kaveri nykäsee hihasta ja sanoo että käry haisee ja savu nousee kaaren välistä.No paniikissa kävin nykäsemässä sulakkeen irti (num 38) ja menin kattelemaan mikä palaa niin flektin ohjausyksikkö vasemmalla eturenkaan eessä sulasi ja tiputti maahan palanutta muovia.
Vanha palanut ohjainyksikkö oli aikalailla tuon näkönen ulkokuoreltaan.
Kävin sitten kaatopaikalla hakemassa jostakin w202 tuon samaisen ohjainyksikön, Mutta on vähän erin näkönen ku vanha.
Kysymys kuuluukin että käykö tuo purkuosa heittämällä tuohon kun pistokkeet samat, ja voiko sen vaihtaa ite vai pitääkö koodata jossakin? vai heittelenkö kuivia lehtiä ja lyön sulakkeen takasin paikalleen :twisted:
Mittaristossa on palanu oranssi nestepinnan valo noin kuukauen ajan vaikka nestettä riittävästi ja flekti sekoillu jo aikasemminki. :eh:
Ja autohan on c 200 cdi
Apuja kaivattaisiin ja iteltäki onnistuu korjaushommat. 8)
-MB e190 -91
-MB c 200cdi w202 -98
-Volvo 740GLi -88
markoala
Re: w202 flektin ohjausyksikkö?
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kokeile...99 mallissa oli muistaakseni tuon alemman näköinen. Kaikki nuo viat on johtuneet tuosta boksista.
juhopuxu
Pittää kokeilla kun töiltä kerkiää. On aika prkl lujasti sulannu se pistoke kiinni siihen boksiin. Pitää liitin vaihtaa kans ku sulasi. :roll: Ja autohan on 98vm.
-MB e190 -91
-Volvo 740GLi -88
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
EPC kertoo, että vaihtokelpoiset osa tuolle A025 545 59 32 ovat A 027 545 77 32 ja A 020 545 15 32.
Kyseistä osaa löytyy 202 mallien lisäksi 208 ja 210 koreista.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
taju
Viesti Kirjoittaja taju »
Mikähän ero noissa on diesel ja bensavehkeiden välillä siis noissa bokseissa. A 020 545 15 32 diisselistä ja A 018 545 99 32 bensakoneesta.
Pistokkeiden yks ohjainnasta erikohdassa, mut pakkohan se oli testata, nasta pois ja paikalleen.
Flekti pyörii ja vikavalo sammu.
Rupeaako kenties pyörittämään flektiä eri lämmöissä tai jotain?
