W202 V6 C280 -97 Sähköt
Otsikon mukaisessa autossa on jotain häikkää sähköissä. Ensinnäkin Katto valo syttyy joka kerta kun avaa oven. Vaikka olen sen ottanut pois päältä että ei pitäisi syttyä. Toiseksi kattoluukun kun aukasee että on takaa ylhäällä niin ei saa takaisin kiinni ennen kuin painaa taakse päin. Eli auki asentoon koko luukku. Ja jonku kerran kun käyttää auki kiinni luukkua toimii taas normaalisti. Siihen asti kunnes käyttää virtoja pois. Kadottaa jotenkin muistinsa auto. Ikkunat toimii normaalisti ja niissä pysyy toiminnot ennallaan. Samoin minun aikana ei ole koskaan toiminut se että kun painaa ovet auki ja pitää nappia pohjassa niin pitäs aueta kaikki lasit myöskin katto luukku. Ja pitäs mennä avaimesta kiinnikkin. Asiaa vähän selvitellyt autossani ei kuulemma ole sami boksia, joka on jonkinlainen muisti boksi. Tulee kuulemma vasta uudemmissa. Vai onko mahdollista että tässä ei ole olemassakaan tuota toimintoa että ikkunat aukee avaimesta ja menee kiinni. Facelift malli kyseessä kuitenkin. Kaikki muut sähkö laitteet toimii normaalisti. Apua kaivattaisiin.
