Sprinter 316CDI ei käynnisty
jape892
Viesti Kirjoittaja jape892 »
TERE.
Mersu 316 CDI -03 ei käynnisty olleenkaan. ja nyt alkaa ideat loppumaan.
Vika alkoi seuraavasti:
Ensin paloi ajonaikan moottorin ohjainlaitteen sulake ja kun pääsin kotipihaan ja heilautin johtosarjaa niin auto sammui mutta sulake ei palanut?! (moottorin luona kampiakselin asentotunnistimen johdot ottivat runkoon sekä pari sekä rail venttiilin 1 johto.) no hyvä.... Johdot korjattiin tinaamalla.
mutta eihän se paska lähe ennää käyntiin ja koneen mukaan jakajan paine ei nouse kuin 60bariin ja on vaihettu rail-venttiili kun vittuili sitä rikkinäiseksi ja suuttimien ohivuodot mitattu jonka johdosta 2 suutinta uusittiin. mutta EI!!!!!! ja siirto paine on mitattu korkeapaine pumpulle ja on OK sekä korkeapainepumpun paine mitattu ja helposti paine nousi 700bar. mutta silti kiskon paine ei nouse ja auto ei yritäkkään käymään?!
MITÄ TUOLLE ENNÄÄ VOI!? PS: kaikki moottorin johdot mitattu eculle eikä katkeamia löydy ja suurin osa johtosarjoista käytetty jo käsissäkin ja tarkistettu fyysisesti..
KIITOS :twisted:
Inkinenn
Re: Sprinter 316CDI ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Inkinenn »
Täytyy kysyä näin 11 vuoden jälkeen että mistä löytyi vika? Itsellä vähän samanlaista oikkua. (Toivottavasti sulla jo auto startannut😁)
onko mitattu mitä, autolle tehty mitä ennen/jälkeen oireiden?
Inkinenn
Mulla on reilu vuoden seissyt w903 316 cdi sprinter joka ei edes yritä käyntiin, nyt on vaihdettu polttoainesuodatin, common railin paineensäätöventtiili eikä vieläkään yritä käyntiin pyörittää vaan tasaisesti, delphi ja autocomi ei päässeet autoon sisään en tiedä pääsisikö starilla
Horii ilmaa, näkyykö paluuletkuissa kuplia? Onko sammutinventtiiliä, jos on niin sen piuhat? Ruiskujen paluuvuodon voi mitata vaikkei starttaisikaan. Toki helpottaisi jos sollain vermeellä saisi luettua railin paineen...
