w208 valo palanut-merkkivalo
Kyytsö
Viesti Kirjoittaja Kyytsö »
Mistä hakea vikaa kun kääntää virrat päälle niin heti tauluun syttyy vikavalo että jossain valossa vikaa. Ajovalot poissa päältä ja vaihde vapaalla.. Missä näissä pitäisi silloin palaa joku valo? Ei missään?
Rekisterikilven valot OK, ajovalot OK, parkit OK.
Ville
miksu.s
Re: w208 valo palanut-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Painatko käynnistettäessä jarrua------>jarruvalo
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Kyytsö
Eipä ole jarruvalotkaan..
Valve
Viesti Kirjoittaja Valve »
Pakkivalo?
mattipw
Viesti Kirjoittaja mattipw »
Oletko tarkistanut palaako valot oikeissa kohdissa.
Omassa w203 herjasi parkkivaloa takaa. Takaa katsottuna näytti kaikki olevan ok.
Tarkempi tutkimus osoitti asian oikean tilan. Takavalon alakulmassa oleva parkkipolttimo(5W) oli palanut. Autopa suoritti korjauksen ja pudotti takavalon yläkulmassa olevan jarruvalon (21W) jännitettä, jolloin niistä tuli parkkivalot (mutta yläkulmissa). Kun painoi jarrua, antoi auto polttimoille täyden jännitteen. Jarruvalot paloi kirkkaasti niin kuin pitikin.
Etupään vilkkupolttimon hajottua tuli puskurissa olevasta sumuvalosta vilkku.
Uusittuani vialliset polttimot merkkivalo ei herjaillut enää.
Kyytsö
Outoa tässä siis se, että herja tulee ennenkuin mitään valoa on päällä.
Ymmärtääkseni w208 tekee tuon tarkistuksen sitä mukaa kun valoja kääntelee päälle. Esim, jarruvalo herjaa kun jarrua painaa (ja ei herjaa kun ei paina) ja pakkivalo herjaa kun pakki päällä. Muuten se ei tiedä asiasta mitään.
Nyt herja tulee kun autoon laittaa virrat päälle, eli jossain pitäisi olla joku valo joka aina syttyy tässä tilanteessa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait sulla ovessa ole poistumis valot siellä oven alla
W208:ssa ei ole korvausvaloja... parkkejahan on kaksi molemmin puolin, pitäisi tarkistella kaikkien perkkien ja reksiterikilven valojen kannat että eivät ole hapettuneet. Lamput lienevät oikeilla wattimäärillä jos kerran alkoi tekemään noin äkillisesti ilman että mihinkään oli koskettu. Tulihan jarruvalokytkin asennettua oikein (tappi kunnolla ulos ennen asennusta)?
W212 350CDI -09
Kyytsö
Moi,
Kiitos hyvistä vinkeistä. Illalla kävin perästä valoja läpi ja putsailin kontaktipintoja. Aika siistejä, mutta vähän hapettumaa on. Sieltä löytyi sitten yksi led-poltinkin, nakkasin mäkeen senkin. Tänään ei merkkivaloa tullut, eli jokin näistä toimenpiteistä sen sitten ratkaisi.
t.Ville
varmaan se led siellä triggas vian, aika yleistä...
W212 350CDI -09
